stabilisator rubbers?
- Doeke Dobma (GAST)
04-01-2009 22:00 #746641
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic stabilisator rubbers?
De wishbone-poly's moeten zeker in het bevestiginspunt GEPERST worden? Dat kun je zonder het juiste gereedschap niet zelf, lijkt me?
04-01-2009 22:29 #746652
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic stabilisator rubbers?
heb een paar pagina's terug ergens al getypt hoe je het kan doen zonder speciaal pers gereedschap:yesyes:
05-01-2009 21:43 #746749
ik heb na morgenavond ergens een keer de maten van div bouten (oa fuseeophanging)
gaan jullie beginnen aan de rubbers van de reactiestangen en de rubbers van de wishbone dan is dit de makkelijkste manier om dat te doen:
auto opkrikken en voor op assteunen zetten, doe dit ergens bij de voorwielophanging (balk waar de achterste motorsteunen op staan)
fusee/wishbone demonteren: fuseekogel losmaken bij de 2 bouten (niet bij de kogel!), in geval van 340 stabilisatorstang lossen, borgmoer reactiestang lossen buitenste rubber+gebogen ring verwijderen (ff onthouden hoe dat rubber zat)
als het goed is hangt het wishbone nu alleen nog aan de bout waarvan we het rubber vervangen, simpele kwestie van losschroeven en de wishbone naar onderen halen (ff opletten met de reactiestang maar het gaat wel) en je hebt hem in je handen.
voor de gelegenheid lekker even schoonmaken en vanzelfsprekend het oude rubber verwijderen. rubber vervangen, stalen bus niet vergeten en monteren, monteer het ding met een nieuwe bout-borgmoer en draai hem met de hand/ratel aan. als het goed is heb je ook aan de polybush voor de reactiestang gedacht, door het gat van het montagepunt heen gestoken en het contra rubber aangebracht incl de komvormige schijf en een nieuwe zelfborgende moer; goed bezig:y:
hierna is het weer een kwestie van fuseekogels vastzetten met nieuwe zelfborgende moeren, in het geval van 340 je stabilisatorstang weer vastzetten en je bent zover dat de auto weer kan zakken.
nu mag je direct de locale bandenboer/bandenspecialist bellen om de auto uit te lijnen, er zit namelijk een kleine speling op de montagegaten van de fuseekogels EN het aandraaien/nieuwe rubbers gebruiken bij de reactiestangen heeft effect op het toe of uitspoor van de auto!!!
als ik mijn voorwielophanging volledig geswapt heb (hopelijk morgenavond klaar) dan kan ik de maten van de bouten/moeren etc geven en dat zal ik aan dit bericht toevoegen.
05-01-2009 23:39 #746762
Beantwoord door V300 register in topic stabilisator rubbers?
Blijkbaar heb ik ook nog ergens een setje rubbers voor de volledige voorophanging op mij wachten! De garage bij mijn pa zijn school kon er dus toch blijkbaar nog aankomen en die hebben ze dan nog maar besteld... En de docent maar tegen mij zeggen dat hij die nergens vond... tsss, hij heeft dan toch nog is goed gezocht!
Ik weet niet welke het zijn, of het originele rubbers zijn of ook die poly-bussen, zal ik nog even moeten afwachten, ook de prijs ken ik niet en waar hij ze heeft besteld, maar ik laat het hier zeker nog weten zodra ik het weet! Wie weet heeft hij ze nog ergens goedkoper kunnen vinden en ik denk dat niemand dat er zou vinden! (mss diegenen die ze al hebben besteld en betaald hebben!)
06-01-2009 23:42 #746919
En, en, en??
AvdAkker;82846 schreef : als ik mijn voorwielophanging volledig geswapt heb (hopelijk morgenavond klaar) dan kan ik de maten van de bouten/moeren etc geven en dat zal ik aan dit bericht toevoegen.
En, en, en??
07-01-2009 09:40 #746928
sorry doeke, laat nog heel even op zich wachten prio nr 1 zit nu even in het weer remmend krijgen van mijn auto, ik heb alle bouten verzameld dus als hij na vanavond hopelijk weer remt ga ik daarna een overzichtje maken.
Doeke Dobma;83019 schreef : En, en, en??
28-01-2009 19:57 #753084
sjeees dit is me helemaal ontschoten! morgen maar ff wat aan gaan doen dan:yesyes:
