stabilisator rubbers?
07-10-2008 22:49 #627996 door V300 register
stabilisator rubbers? is gemaakt door V300 register
deze worden te koop aan geboden via volvo300mania
zijn dit vervangingsrubbers voor de stabilisatorstangen? die naar achteren lopen? de rubbers die er nu in zitten zijn gescheurd, en deze worden aangeboden voor 20 pond, ongeveer 25 euro voor 1 set.
Front tie bar bushes ?20 a set
misschien zijn er meer geintreseerden om deze te bestellen, kunnen we de verzendkosten delen. als het de rubbers zijn voor de stabilisatorstangen..
07-10-2008 22:55 #730577 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic stabilisator rubbers?
nope, dit:
zijn de stabilisatorstang (anti-rollbar) rubbers.
als het goed is moet je dan ook die kit van 10 pond hebben, dat zijn de rubbers waar het midden van de stang mee aan de voorste motorsteun vastzit
edit, lees net de stangen die naar achteren lopen, de spoorstangen? daar zijn ze als het goed is wel voor..
07-10-2008 23:00 #730578 door Anjo van den Akker
schrijf mij maar op voor:
Anti roll bar to body (for 19 mm and over arb) ?10 a pair
Anti roll bar link kit for all 340 and early 360's omly ?25 set
Front wishbone bushes ?25 a pair
maakt ?80,-
de laatste keer dat ik dai probeerde te benaderen kreeg ik geen reactie, ik hoop dat jij dan meer geluk hebt..
07-10-2008 23:32 #730582 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic stabilisator rubbers?
Dai heeft zich weer laten zien op het forum, hij beloofde dat hij in de komende tijd gaat werken om de onbeantwoorde PB's af te werken.
08-10-2008 22:47 #730625 door V300 register
Hmmm...
Binnenkort dan ook maar eens een verlanglijstje maken, kijken of we een grote bestelling ineens kunnen doen :)
10-10-2008 15:08 #730710 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic stabilisator rubbers?
Waar zijn deze precies voor? Ik herken de vorm niet echt. Waar plaats je dit en wat is het voordeel ervan t.o.v. origineel? Ik lees dat het alleen voor de vroege 360's is? Bij de latere heeft het dan zeker een andere vorm...
10-10-2008 15:43 #730715 door Anjo van den Akker
dat zijn de stangen van de stabilisatorstang aan de voorzijde,
als je je wiel demonteerd zie je achter je remschijf dat de stabilisatorstang verhoogd is tov het wishbone.
de latere 360's hebben waarschijnlijk een andere vorm, of dikte van de stabilisatorstang waardoor de boel niet meer past..
10-10-2008 16:16 #730718 door Doeke Dobma (GAST)
Dat was je 1000e bericht Anjo;) Gefeliciteerd!:D
10-10-2008 16:19 #730719 door Doeke Dobma (GAST)
Ok, nu ga ik even de n00b spelen:
- Wtf is het wishbone?
- De stabilisatorstang(zelfde als anti-roll bar?), is dat die bochtige stang die over de hele breedte loopt en die (iig bij de 360 laatste model) op 2 punten vast zit aan de motorbalk?
- Bij mij zitten aan de veerpoten van die dunne stangetjes, met kogels boven en onder. Onderkant zit volgens mij vast aan de stabilisatorstang(als dat dus is wat ik denk dat het is). Hoe heten die dunne stangetjes?
- De stangen die schuin naar achter/binnen lopen, vanaf de bevestigingsplaat van de veerpoot, zijn dat dan de spoorstangen? Wat doen die precies? Wat levert het op als je die rubbers vervangt door de zogenaamde polybushes?
Heeft er iemand foto's met uitleg van de onderdelen?
10-10-2008 16:26 #730721 door Anjo van den Akker
nee hoor, nummer 1000 was deze:D:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?p=71280#post71280
1 wishbone is het gedeelte van je wielophanging dat ervoor zorgt dat je veerpoot tov het subframe aan de voorkant op en neer kan bewegen
plaatsen van polybushes heeft een kleine verbetering in de stijfheid bij het inveren
2 juist, stabilisatorstang is zelfde als anti-roll bar. bij de 340 zit de stang ook op 2 punten nog vast aan de motorbalk.
stabilisatorstang verminderd het roleffect (overhellen). plaatsen van polybushes, dus de rubbers aan de motorsteun en de stangetjes met rubbers boven en onder zorgen voor een stabieler voertuig in bochten, doordat de auto wat vlakker blijft (minder overhellen).
3 dat durf ik niet te zeggen, ik heb nog nooit de wielhophanging van een latere 360 onder de loep genomen.
4 dat zijn inderdaad de spoorstangen,
daar polybushes gebreuken heeft effect op het stuurgedrag, dat zal iets nerveuzer en directer worden.
