stabilisator rubbers?
10-10-2008 16:36 #730726 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic stabilisator rubbers?
Wishbone = draagarm,
En die bussen zijn stijver, en geven dus meer energie door. Meer gevoel, ook iets meer stijfheid.
Overigens is een 360 voorwielophanging eigenlijk wel identiek, behalve dat de stabistang(ook anders van vorm) aan de veerpoot bevestigd zit in plaats van op de draagarm
10-10-2008 16:39 #730727 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic stabilisator rubbers?
als die aan de veerpoot bevestigd word bij de 360 dan zijn bovenstaande stangetjes met rode polybushes idd niet te gebruiken:+
10-10-2008 16:59 #730729 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic stabilisator rubbers?
Ok, dan probeer ik e.e.a. even te verduidelijken.
Zie de afbeelding.
Positie 6 en 9 zijn dus te vervangen door:
'Front tie bar bushes ?20 a set'
Positie 38 zal dan het wishbone zijn?
Positie 36(dat is dus de 'bushes' van het wishbone) is dus te vervangen door:
'Front wishbone bushes ?25 a pair'
Is positie 29 ook te vervangen door iets poly-achtigs?
Positie 11 is dus de spoorstang?
Anjo, de 360 (iig mkIII) gebruikt motorbalk van positie 39, zonder bevestiging aan de motorsteun. 340 gebruikt positie 28, met bevestiging aan motorsteun.
Anjo en Paul, bedankt! Werkt verhelderend zo.
10-10-2008 18:42 #730737 door Anjo van den Akker
klopt als een bus doeke!
en ja tussen positie 28 en 39 is het mijn nu duidelijk,
dai heeft dit geadverteerd voor de stabilisatorstang:
Anti roll bar to body (for 19 mm and over arb) ?10 a pair positie 29 op pdf'je
Anti roll bar link kit for all 340 and early 360's omly ?25 set positie 13&14 op pdf'je
10-10-2008 21:15 #730777 door Doeke Dobma (GAST)
Hebbie een link?
10-10-2008 22:57 #730786 door Anjo van den Akker
ja, dat is gewoon in het sticky topic van dai op 300mania; stukje tekst boven die foto van de stabilisatorstangrubbers;)
11-10-2008 09:10 #730794 door Doeke Dobma (GAST)
Ik heb wel interesse in de spoorstangpoly's en de wishbone poly, om het zo maar eens te zeggen. Zijn er hier meer mensen die dat ook willen, dan kunnen we idd verzendkosten delen zoals Marcel al aangaf.
Trouwens, ik las ook op V3M dat iemand een stabilisatorstang van 27mm heeft van Whiteline, Australie.
Link: www.whiteline.com.au/docs/catalogues/WL_0361.pdf
Dit in combinatie met alle andere poly's maakt je auto wel heel erg stabiel in de bocht. Alleen wordt het sturen dan wel steeds onrustiger denk ik?
11-10-2008 23:25 #730844 door V300 register
Doeke Dobma;71360 schreef : Ik heb wel interesse in de spoorstangpoly's en de wishbone poly, om het zo maar eens te zeggen. Zijn er hier meer mensen die dat ook willen, dan kunnen we idd verzendkosten delen zoals Marcel al aangaf.
ja ik ga ook voor het zelfde setje, de spoorstangpoly's en de wishbone poly. wil best met de verkoper in onderhandeling gaan om wat voor elkaar te krijgen, zal hem zowieso een berichtje sturen of het nog steeds te krijgen is..
12-10-2008 02:07 #730852 door Anjo van den Akker
vergeet ook mijn bushes niet:D
12-10-2008 10:23 #730860 door V300 register
AvdAkker;71429 schreef : vergeet ook mijn bushes niet:D
nee heb hem een pm gestuurd, en kijk eerst wel of ik reactie krijg, dan kunnen we wat op touw gaan zetten.
