Sterkere cardanas voor de handgeschakelde 340
Een jaar geleden ben ik de boel nog weleens aan het doorrekenen geweest. Ander probleem van de aluminium buis is dat deze ook maar een koppel van 350-400Nm aan kan, ofwel; een keertje clutch-kicken en daar gaat je as.......
Ziet er goed uit, ben erg benieuwd hoe dit verder verloopt! Zal wel een verademing zijn, niet steeds een hele verzameling cardanassen in de kofferbak meeslepen;)
Ik wou ze beide namelijk zo kort mogelijk houden zodat het het makkelijkste uit te balanceren.
Vermilion;165333 schreef : Hoe wou je het uitbalanceren aanpakken? Laten doen of echt dat met 5000x eronder kruipen zaosl Anjo ergens zei? :+
Uiteraard eerst zelf proberen; ben gewoon heel benieuwd of het lukt. En aangezien uitbalanceren gewoon 125 euro kost..........daar moet ik normaal gezien een dikke lange dag voor werken om het te verdienen; dan doe ik het liever zelf
Ovlov 3.6L;165369 schreef : Uiteraard eerst zelf proberen; ben gewoon heel benieuwd of het lukt. En aangezien uitbalanceren gewoon 125 euro kost..........daar moet ik normaal gezien een dikke lange dag voor werken om het te verdienen; dan doe ik het liever zelf
Inkorten en balanceren was hier nog E100 maximaal een jaar geleden! Verwacht niet dat die prijs nu veel hoger is. Zal komende week eens vragen.
Wij (Mr. Blabla aka martijn) en ik gaan binnekort verder met ons volvo 343 project. Hier komt een turbo blok in.
Ik zat eraan te denken om een m90 (940) as aan te passen. Waarom? Hier zitten hardyschijven op. Deze kunnen een hoop trillingen weer opvangen. Het is omdat we deze hebben liggen. Het ligt natuurlijk in de brainstorm fase. Wellicht is een 240 as makkelijker?
@ Erik Buijs
Mooi dat de as goed gelukt is! Nu het balanceren nog. En dan hopelijk een as voor een goede 200 pk.
offtopic: Het inlaatspruitstuk werkt trouwens zeer goed:y:
Gr. Fabian
Wat voor 343 turbo gaat het worden? R5 GTT blokkie of ook een B18FT? Of misschien B20 met turbo enz van B18FT?
Ik neem aan dat de as wel veel meer dan 200pk aan kan. Normaal zit bij een 244 de bak v??r de cardanas. Ofwel; in de hoogste versnelling draait de as een hoog toerental met een relatief laag koppel (vergelijkbaar met dat van 300-serie). In de lagere versnellingen wordt het koppel echter veel hoger.
"Vermogen = koppel x toerental" namelijk.
Ik verwacht dat de as een dikke 400Nm met gemak moet kunnen hebben. Alleen met clutch-kicken kun je hierboven komen. Daarbij geldt weer: hoe lager de roterende massa van de motor, hoe minder kracht er bij clutch-kicken vrij komt. Wanneer je dus de massa van het vliegwiel verlaagd (afdraaien), komt dat ten goede aan de cardanas.
Ik raad daarnaast aan om de massa van de cardanas zo laag mogelijk te houden. Waarom? Omdat de synchro-meshen (in de versnellingsbak) deze massa af moeten remmen wanneer je schakelt. Ofwel: hoe lichter de cardanas, hoe beter dit is voor de versnellingsbak en hoe sneller je kunt schakelen.
De kruiskoppelingen bepalen voor 70% het gewicht van de cardanas. Ofwel: een 2 delige cardanas is een heel stuk zwaarder dan een enkele. Maar het uitlijnprobleem en uitbalancering van een enkele cardanas is een heel stuk moeilijker.
Moeilijke afweging dus...........
Wessem340;165399 schreef : Hallo,
@ Erik Buijs
Gr. Fabian
