B23ET in 360
  • E. van Oostveen
13-04-2007 20:17 #663477 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic B23ET in 360
Ziet er vet cool uit. Doe je er ook een grotere radiator in?
13-04-2007 22:01 #663486 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic B23ET in 360
Erik;21701 schreef : Hmmm, als deze motor past......dan past er meer 2.5 van een V70???
Dat is een heel ander motortype... die heeft een cilinder extra en is daardoor minstens 15 cm langer. Dat gaat dus niet passen.
14-04-2007 18:20 #663512 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic B23ET in 360
alles past ! als je handig bent !! en tijd en geld over hebt
heb al een paar filmjes maar krijg ze niet afgespeeld op de pc dusss
de raditeur is dikker geworden (3 laags) en er zitten twee koelvinnen op
en daar voor zit de intercooler en daar onder de olie koeler
14-04-2007 19:56 #663522 door Jeroen van Bodegom
Uiteraard past alles... Als je zoveel geld en tijd over hebt dat je een V70 kunt kopen om de motor in een 360 te leggen zijn er wel meer leuke upgrades mogelijk...
Ik denk dat de meeste mensen binnen de club niet over een dergelijk overschot aan geld beschikken.
Ik denk dat jij ook al het nodig kwijt bent geweest aan deze operatie?
19-04-2007 12:20 #664015 door V300 register
..... als dat mogelijk zou zijn... dan zou ik toch echt een porsche motor in de kofferbak gaan bouwen, en dan lekker direct op de achterwielen aansluiten, beetje mooie bredere velgen enzo.
EN in de kofferbak moet dan natuurlijk iets komen om mee te kunnen etteren, een stevige waterpomp met een groot reservoir voor ruitenvloeistof, en dan wat extra sproeikopjes :D
mensen die zitten te kleven onderspuiten met ruitenvloeistof, of olie :p
en dan plankgas weg :D
19-04-2007 12:25 #664019 door V300 register
Nee.. Niet op de achterwielen :eek: Hou je geen wegligging over.
19-04-2007 16:33 #664039 door V300 register
zo cilkop is klaar nieuwe geleiders met klephoetjes op de in en uitlaat kleppen opnieuw gevreest en kop ligt gevlakt duss zit al weer schot in de zaak !!
07-05-2007 18:34 #668443 door V300 register
zo even een kleine update over het TICJE
motor loopt goed zo,n 200 km geredn met 0.2bar turbo druk en toen afgesteld op 1bar gaat as een kogel tot zaterdag 5mei toen plofte mijn turbo op de snelweg. er was een schoepje van de uitlaat kant afgebroken en dan ligt ook meteen je lager er uit dus veel rook!!!!
dacht eerst dat ie in de fik stond maar gelukkig niet
zo en toen even zoeken tussen de onderdelen en ik had er nog 1 dus die er op gezet .
dat was weer even een klusje maar gelukt zondag avond deet ie het al weer
en ook nog eens stukken beter!!!!! turbo komt sneller en beter in en haalt makkelijker zijn druk
07-05-2007 23:50 #668504 door Jeroen van Bodegom
"je had nog ergens een B230ET turbo liggen..." hehe, altijd handig...
08-05-2007 17:29 #668611 door V300 register
Wat voor een vermogen krijg je ongeveer met 1.0 bar druk? Lijkt me erg leuke bak zo, wil alleen het verbruik niet weten :p.
