B23ET in 360
06-04-2007 18:45 #662913 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic B23ET in 360
standaart motor alleen turbo ruk verhoogd en 4,5 bar brandstof druk met een cats tank
standaard heeft de motor 180pk met +/_ 0,4 bar turbo druk en die staat nu op 1bar
een tiende bar omhoog geeft ongeveer 10pk
07-04-2007 21:46 #663042 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic B23ET in 360
240 Pk...?
...maar volgens mij heeft hij standaard toch max 0.7 Bar?
10-04-2007 18:11 #663228 door V300 register
juist max 0,7 daar staat de actuator op af gesteld maar daar naast zat er nog een beveiliging op en die stopt de brandstof pomp (bij een 760 turbo B23ET) en deze staat zo rond de 0.4/0.5 bar!!
11-04-2007 10:19 #663247 door Jeroen van Bodegom
Kan de injectiecomputer dat goed bijbenen?
Als je de druk te ver opvoert vallen de berekeningen van de computer buiten de curve en dan gaat hij extrapoleren. (en dat kan ie niet goed)
Op het Turbobricks forum verkoopt een zweed chips die dat probleem oplost voor bijna alle redblocks. Voor de B23ET is er nog niks maar dat kan nog komen.
12-04-2007 17:59 #663415 door V300 register
zo zo vandaag 12 APRIL 2007 :
de TIC is vandaag persoonlijk !! apk afgemeld dussss kunnen meter maken .
heb net al vrolijk in de file gestaan op de A10 gezellig en de mannen met blauwe lampen hebben kenteken ook al gecheckt !!!
heb nu al zo,n 25 kilometer in de file gereden
12-04-2007 18:46 #663425 door V300 register
hmm handig, dan mag je rijden, en kun je alleen maar kruipen, heb je nog niets aan al dat vermogen.
maar hoezo kenteken gecheckt?
13-04-2007 08:32 #663441 door Jeroen van Bodegom
KonradW;21645 schreef : hmm handig, dan mag je rijden, en kun je alleen maar kruipen, heb je nog niets aan al dat vermogen.
Je kunt wel af en toe lekker je turbo en je blowoff valve laten "Psshhhten" en "Whoeshen"...:D
13-04-2007 18:14 #663468 door V300 register
de politie reed al achter ne aan en hebben kenteken enz gecheckt en toen keerde ze weer en gingen ze de ander kant op
heb er zo,n 50 km mee gereden en hij verbruikt veel olie !!
motor heeft zo,n 5 jaar stil gestaan en daar wordt ie niet beter van en toch gaat ie nog als een kogel !!
heb vanmiddag cil kop gedemonteerd en de zuiger,s er uit gehaal en even met ruud stam de riviesie man gepraat en hij wordt weer lekker op gefrist hoop eind deze week de motor weer in elkaar te zetten en even rustig een paar km rijden en dan kunnen we knallen !!
13-04-2007 18:36 #663471 door V300 register
Kun je eens filmpjes maken? :D
  • E. van Oostveen
13-04-2007 20:15 #663476 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic B23ET in 360
414_zac;17103 schreef : hij zit er in
Hmmm, als deze motor past......dan past er meer 2.5 van een V70???
