Viscosekoppeling
  • Floris Schropp
22-05-2013 13:22 #931298 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Viscosekoppeling
mijne ook 3K bij 120, en daar zit een GLE diff onder, het stickertje zit er nog op.
22-05-2013 13:54 #931306 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Viscosekoppeling
GLS heeft ook lange overbrenging. Sticker kan ik helaas niet ontdekken door alle olie aan de buitenkant :D
22-05-2013 14:01 #931307 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Viscosekoppeling
Mijn 360 GLS sedan heeft een rood stickertje, overbrengingsverhouding en nummer staan er nog duidelijk leesbaar op: 3.36:1
Mijn 345 heeft overigens een groen stickertje, blijkbaar waren er nog meer smaken :)
22-05-2013 14:39 #931314 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Viscosekoppeling
Veel meer, zijn meerdere overzichtjes van
27-01-2014 14:57 #941628 door 16673-dummy
even hier op voortborduren.
Het is me altijd al opgevallen dat het 'geraas' van de fan volledig afwezig is bij m'n 360, maar ik heb er verder nooit aandacht aan gegeven.
Vanmiddag (en vanmorgen) heb ik dan eindelijk de viscokoppeling gecontroleerd. Het blijkt dat de fan onder alle omstandigheden (koud, half warm en warm) zeer soepeltjes te verdraaien is en dus met warme motor nooit zo hard zal draaien als zou moeten.
Het omgekeerde kan dus ook! Vaak zitten ze vast, maar deze zit dus altijd "los" :)
Weet iemand of de koppelingen van de 240/740/940 hetzelfde zijn?
27-01-2014 17:51 #941638 door V300 register
koppelingen in een 2/7/940 zijn niet hetzelfde
28-01-2014 08:54 #941655 door V300 register
volvofiel;225160 schreef : even hier op voortborduren.
Dat is bij mij ook het geval, ik vraag me af wat makkelijker is: het monteren van een elektrische fan of het repareren/vervangen van de viscokoppeling.
Edit:
Als je voor elektrisch gaat, hoe los je dat dan op met snaar spannen? Er zit immers een onderdeel minder tussen. Moeten we dan gaan zoeken naar een kortere snaar die "toevallig" past?
28-01-2014 09:38 #941657 door Anjo van den Akker
Nee, de koelvin wordt op de waterpomppoelie geschroefd, die poelie moet dus zowieso blijven zitten. Tis een kwestie van 4 boutjes los en klaar, snaren etc blijven hetzelfde
28-01-2014 10:28 #941658 door V300 register
:S Bram, jij hebt toch een 1,7? Die heeft standaard een elektrische fan...
Of heb je ??k een 360?
28-01-2014 11:33 #941659 door V300 register
AvdAkker;225190 schreef : Nee, de koelvin wordt op de waterpomppoelie geschroefd, die poelie moet dus zowieso blijven zitten. Tis een kwestie van 4 boutjes los en klaar, snaren etc blijven hetzelfde
Oh top, dat scheelt een hoop gezeur :)
setsunakaede;225191 schreef : :S Bram, jij hebt toch een 1,7? Die heeft standaard een elektrische fan...
Ik heb niet gekeken, de auto staat alles behalve in de buurt :nono:, ik ging er vanuit dat de mijne ook mechanisch was maar als dat zo is denk ik dat de schakelaar aan vervanging toe is!
Mijn excuus als ik deze thread heb vervuilt met onzinnige vragen. :loser:
