Viscosekoppeling
  • Thomas de Wit (GAST)
02-10-2004 16:44 #624061 door Thomas de Wit (GAST)
Viscosekoppeling is gemaakt door Thomas de Wit (GAST)
Even een vraagje. Hoe werkt precies de viscose-koppeing op de koelventilator van het 2-liter blok? De ventilator bij deze motor draait toch altijd mee i.t.t. de ventilator met thermostaat bij de b14.4e?
Gr Thomas
02-10-2004 16:47 #635666 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Viscosekoppeling
Simpel gezegd "Visco-Koppeling"
hoe warmer de vloeistof word, hoe dikker.
hoe dikker de vloeistog word hoe stugger,
hoe stugger de vloeistof word hoe meer kinetische energie doorgegeven word en zo de fan meegenomen word,
02-10-2004 16:52 #635667 door V300 register
jup, zo hoort het precies te werken.
vaak zitten ze vast en draait de fan daardoor altijd volle kracht mee.
Groetjes Wouter
02-10-2004 16:55 #635668 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Viscosekoppeling
Kijk dat is een duidelijke uitleg en een snel antwoord! bedankt maar weer.
Gr Thomas
02-10-2004 17:28 #635669 door V300 register
En als je er eentje zoekt, ben je bij mij op het goede adres..
02-10-2004 17:47 #635670 door Thomas de Wit (GAST)
Nou, het was gewoon een vraagje. Ik kreeg net een folder van de 360 binnen die ik besteld had en las daarin over de visco-koppeling.....
19-12-2005 11:08 #635671 door V300 register
Ff oud topic aanhalen. Kan die viscose koppeling niet worden vervangen door een elektrisch exemplaar? I.v.m. vermogens verlies, en daarmee dus ook verbruik. Meestal wordt een vloeistof trouwens dunner naarmate het warmer wordt.
(Bericht gewijzigd door jasperluijten op 19 december 2005)
19-12-2005 16:32 #635672 door V300 register
Dat de vloeistof dikker wordt klopt ook niet helemaal. Wat er gebeurt is dat op hogere snelheid de vloeistof turbulent gaat bewegen. Turbulent = meer wrijving = fan gaat harder meegenomen worden = meer krachtoverbrenging.
19-12-2005 20:17 #635673 door V300 register
Gewoon een hydraulische koppeling dus, toch? Maar kun je dat ding ook vervangen en nog belangrijker schiet je er iets mee op?
19-12-2005 20:43 #635674 door V300 register
de vloeistof wordt niet dikker, maar zet uit.
door het uitzetten wordt een wrijvingblokje klem gedraaid tussen de as en de fan, en gaat die meedraaien.
[edit] de truc van zo'n viscofan is dus dat ie nauwelijks meedraait als er niet gekoeld hoeft te worden, en hij pas vast aan de as gekoppeld wordt zodra de koeling nodig is. Evenals de thermoswitch is dat dus een thermostatische regeling.
wat vaak gebeurt is dat dit wrijvingsblokje vast gaat zitten, en de fan dus altijd meedraait.
