Inhouden scherpe bocht (naar rechts)!?
brahov;225151 schreef : Wat betreft vloeibare pakking: het spul lost gewoon op in benzine
(die van mij tenminste) dan heb je dus lekkere plakkerige bende in je blok zitten als je vlotterbak een keer over loopt..
Ook als hij droog is? Dat zou eigenlijk niet mogen...
Er zit bij die oude ook nog een elektrisch verwarmings elementje (PTC) vlakbij de plek waar het waterblokje tegen de carb. geschroefd zit.
Ik geloof er persoonlijk niet veel van dat de carburateur ooit echt gekoeld wordt door het koelwater. In de omschreven situatie (warm weer, file) is het koelwater zelf ook ziedend heet (100+) en al staat de hele carburateur schuimend over te koken komt ie nog niet aan die temperatuur
Enige situatie die ik kan bedenken is dat je de auto op contact zet zonder te starten, zodat het elektrische verwarmings element heet wordt. als je daarna start is het koelwater nog koud en wordt de carburateur weer iets afgekoeld. In de praktijk geen relevante situatie dus :+
Wouter;225159 schreef : Er zit bij die oude ook nog een elektrisch verwarmings elementje (PTC) vlakbij de plek waar het waterblokje tegen de carb. geschroefd zit.
Oooh natuurlijk! Mijn carburateur is elektrisch verwarmd (er lopen inderdaad twee aansluitingen naartoe: Stationair sproeier & Blijkbaar verwarming), vandaar dat zowel de carburateur als het koelsysteem er niet op aangepast is om deze functie te vervullen...:V300:
Edit:
Op deze foto te zien, op de linkse kan een elektrische stationairsproeier worden gezet, bij de rechtse is dat gaatje dicht:
