Inhouden scherpe bocht (naar rechts)!?
Waarom staat hier een stukje tekst voor een Weber bij? Kopiefoutje neem ik aan of zie ik iets over het hoofd.
brahov;224883 schreef : Vraagbaak zegt volgens mij 14 Nm:
Beetje verwarrend...
De handleiding van de carburateur geeft 5-10Nm aan, een engelstalige handleiding van de carburateur geeft 14 tot MAX 20Nm aan, en Volvo het werkplaatshandboek van Volvo houdt het bij 12Nm.
Wel geven ze allemaal aan dat je een nieuwe pakking moet gebruiken. Het keramisch (of asbest heb ik ook wel eens gezien) deel dat er tussen zit moet je houden, maar de pakkingen daar boven en onder moet je dus vervangen.
Let wel op, want als je nog een 2-delige rubberachtige zwarte pakking tegenkomt tussen het keramisch deel en de carburateurvoet, dan zal de voet van de carburateur waarschijnlijk krom zijn... Dit was namelijk de oplossing van Volvo.
Wat ik praktisch zou doen (als de voet niet krom is)
-Bij alles wat je los hebt geschroeft nieuwe pakkingen
-De bouten voor de bevestiging van de carb n?t vast draaien en er van te voren een klein beetje kopervet/antilosloopvet aan smeren
-De vlotter vervangen en de hoogte afstellen.
Op verzoek kan ik wel een foto maken uit het werkplaatshandboek van de Volvodealers. Die heb ik namelijk voor een groot deel liggen. (Voor de B172 zelfs alles dacht ik)
brahov;224884 schreef : Ik zat even te kijken naar een revisie setje maar ik ben een beetje in de war gebracht door www.born-built-beauties.eu/ ...
Dat is de goede set inderdaad. Bij deze winkel wordt je ook goed geholpen dus als je twijfelt, gewoon een mailtje sturen.
Na revisie zal ik in deze thread even laten weten wat de resultaten zijn.
Bedankt voor de hulp zover,
Bram
- Floris Schropp
Geen B172 carbs dus.
Mijn aanbod staat nog steeds; doe anders een tegenbod...
