1.7 carburateur
03-02-2013 21:45 #923282 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1.7 carburateur
matthias;211063 schreef : dat dikke blok is bij mij dus naar de kl****
maar kan dat de reden zijn dat de 3e cilinder niet mee wil doen?
dat zou ik vreemd vinden
Dat je motor onregelmatig loopt door een slechte afstelling van de carburateur...dat zou goed kunnen.
Wat je sowiezo na moet gaan is of je ontsteking goed is. Rotor/verdelerkap, bougiekabels en bougies uiteraard. Allen even controleren.
De motor van mijn wagen liep toen ik m kocht ook erg onregelmatig. Bij nadere inspectie bleek dat bij cilinder 4 de vonk van de bougie te kort was. Nieuwe set bougies heeft toen wonderen gedaan.
03-02-2013 22:36 #923289 door V300 register
Bedankt voor de foto's Thomas :y:
De 2 dunnere pakkingen herken ik totaal niet, en van de dikke pakking kan ik me niet herinneren dat er bij mij een vacuumpijpje aan zat :wtf2:
Raar... Maar ik kan me vergissen natuurlijk ;)
03-02-2013 22:39 #923291 door V300 register
o.a. de ECON-meter in de dashboard meet het vacu?m in het inlaatspruitstuk, dat doet 'ie via dat pijpje... dacht dat jij die ook een had?
03-02-2013 22:56 #923295 door V300 register
Ik heb ook een econometer, maar ik kon me niet herinneren dat dat pijpje daar zat, maar dat zit er wel :woops:
Op mijn nieuwe carburateur ook in elk geval:
  • Matthias Cornelli
04-02-2013 18:07 #923323 door Matthias Cornelli
Beantwoord door Matthias Cornelli in topic 1.7 carburateur
mijn ontsteking is volledig vernieuwd, bougies, kabels, verdelerkap, rotor.
maar toch wil die 3e cilinder niet mee doen. al de rest draait perfect, de 3e vonkt ook maar als je de kabel van de bougie trekt veranderd het toerental niet
  • Floris Schropp
04-02-2013 19:23 #923327 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic 1.7 carburateur
matthias;211105 schreef : mijn ontsteking is volledig vernieuwd, bougies, kabels, verdelerkap, rotor.
die cylinder heeft compressie, maar gaan z'n kleppen wel open?
  • Matthias Cornelli
04-02-2013 20:08 #923330 door Matthias Cornelli
Voor zover dat ik al kunnen zien heb gaan de klepstoters wel omhoog en omlaag maar ofdat de kleppen volgen dat weet ik niet. Ik hoop van wel
04-02-2013 23:14 #923338 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 1.7 carburateur
als de compressie op die cilinder hetzelfde is als bij de rest dan zit het zowieso niet in de kleppen/zuiger etc. enige wat dan overblijft is een verstopping in de inlaatpoort of een gigantisch vacuumlek bij de inlaatpoort (spruitstukpakking)
06-02-2013 20:05 #923427 door V300 register
en dat laatste gebeurt regelmatig bij deze blokken. de moertjes waarmee het inlaatspruitstuk vast zit zijn niet heel degelijk, en trillen wel eens los.
ook zit de aansluiting voor het vacuum van de rembekrachtiger vaak niet op een centraal punt, of heeft dit om een of andere vage reden meer invloed op de ene dan op de andere cilinder.
  • Matthias Cornelli
07-02-2013 09:20 #923448 door Matthias Cornelli
Kan iemand eens een foto posten van een carbu waarop alles goed aangesloten zit? Want de vorige eigenaar heeft deze er bij mij al eens af gehaald, maar ik twijfel ofdat alles wel juist zit.
