1.7 carburateur
27-01-2013 20:34 #922943
Beantwoord door V300 register in topic 1.7 carburateur
Kijk, dat is duidelijk
In de carburateur zelf vloeibare pakking gebruiken? Daar had ik nog niet bij stilgestaan eerlijk gezegd. Lijkt me ook logisch om dat vooral niet te doen met heel die kleine dingetjes, gaatjes, en stangetjes. Ik bedoelde dan ook vooral onder de carburateur.
27-01-2013 20:44 #922944
Beantwoord door 16673-dummy in topic 1.7 carburateur
Dat snap ik wel, maar als je vloeibare pakking nodig hebt om de voetpakking dicht te krijgen, betekent dat dat er iets krom is.
Sowieso blijft het altijd uitkijken, al helemaal als er kanaaltjes in de buurt zijn...
Vloeibare pakking is handig voor onderweg, voor noodgevallen, als het niet anders kan. Anders; niet gebruiken.
27-01-2013 20:55 #922946
Inderdaad. Vlakken die handel, dubbele pakking van papier. Revisiesetje kopen en vlotter checken en vanaf daar verder. Anders blijft het een hopeloze zaak. Ik ga nog even kijken, Matthias, of ik een kunststof blok heb liggen, mag je tegen verzendkosten hebben. Ik kom er morgen even op terug
- Matthias Cornelli
27-01-2013 21:24 #922948
door Matthias Cornelli
Beantwoord door Matthias Cornelli in topic 1.7 carburateur
bedankt voor alle snelle reacties.
ik ben er echt van verschoten hoe behulpzaam hier iedereen is.
ik was helemaal niet van plan om een gelijmde blok als definitieve oplossing te gebruiken. momenteel ben ik de ganse bol aan het afzoeken naar zo een blok maar nergens te vinden .
28-01-2013 07:45 #922961
Uit wat voor materiaal bestaat zo'n blok? Is dat niet na te maken
- Robbert Jan Veraa
28-01-2013 08:58 #922962
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic 1.7 carburateur
Ik denk dat ik die pakkingen en het blok nog NOS heb liggen.
Ik kan me herinneren dat ik er eens een aantal heb meegebracht van ergens, samengebonden met een touwtje.
Moet vanavond eens kijken in de lijsten.
If so zit ik niet zo ver bij je vandaan, in Grobbendonk.
- Matthias Cornelli
28-01-2013 19:35 #922977
moest je dat liggen hebben en je zou het willen verkopen dan zou dat mijn redding zijn! volvo dealer heeft niets renault ook niet de plaatselijke oltimer verzamelaars ook niet,.. kortom nergens te vinden
28-01-2013 20:42 #922989
Heb m gevonden! PB me even over de afhandeling.
31-01-2013 19:29 #923146
Gisteren op de bus gedaan. Laat even weten of het heeft geholpen. Succes met je apk morgen.
- Matthias Cornelli
02-02-2013 18:02 #923195
het blok is helaas nog steeds niet toegekomen..
maar er is nog een probleem. de motor draait maar op 3 cilinders.
de 3e (2e cilinder kant distributie) wil niet mee doen.
hij heeft wel ontsteking en 13.5 bar compressie.
kan dit komen door het lek aan de carbu voet? het lijkt mij wel vreemd dat dan enkel die cilinder er last van zou hebben. ik heb vandaag ook maar eens het inlaatspruitsuk af gehaald om de dichting op scheuren te controleren. ik zie niet echt iets aan de dichting maar ga deze sowieso vervangen.
iemand een idee wat mis kan zijn?
mvg matthias
mvg matthias
