1.7 carburateur
02-02-2013 18:28 #923197 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1.7 carburateur
Als de motor loopt, trek dan eens ??n voor een de bougiedoppen los! je zou dan een merkbaar andere motorloop moeten krijgen, behalve bij de 2e cilinder (als ie niet mee doet tenminste)
02-02-2013 18:47 #923198 door V300 register
Jammer dat het zolang duurt met de post. Het is woensdag al op de bus gegaan.
  • Robbert Jan Veraa
03-02-2013 08:46 #923212 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic 1.7 carburateur
Naar en van Belgie toe moet je toch op een 3-4 werkdagen rekenen heeft de ervaring me geleerd.
  • Matthias Cornelli
03-02-2013 14:23 #923228 door Matthias Cornelli
Beantwoord door Matthias Cornelli in topic 1.7 carburateur
Joris;210975 schreef : Als de motor loopt, trek dan eens ??n voor een de bougiedoppen los! je zou dan een merkbaar andere motorloop moeten krijgen, behalve bij de 2e cilinder (als ie niet mee doet tenminste)
dit heb ik al gedaan en bij die 3e cilinder merk je dan dat er niets veranderd aan het toerental. is 13.5 bar niet een beetje teveel compressie?
03-02-2013 14:56 #923231 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 1.7 carburateur
nee dat is prima, je meet in principe de druk in de verbrandingskamer en niet statische compressie.
de tool waarmee je dus de compressie(druk)meet is voornamelijk bedoeld om verschillen tussen de onderlinge cilinders vast te stellen. je kunt er vrij veel mee opsporen van foutieve klepspeling tot versleten zuigerveren.
03-02-2013 15:14 #923233 door V300 register
mn pa stuurt zeer regelmatig spul vanuit roosendaal naar belgi? met UPS, wordt standaard de andere werkdag afgeleverd.
het k?n dus wel :)
  • Matthias Cornelli
03-02-2013 19:21 #923252 door Matthias Cornelli
iemand die weet waar ik een nieuwe pakking kan vinden voor mijn inlaatspruitstuk? ik hoop dat het daarmee beter wordt
03-02-2013 19:28 #923253 door V300 register
Je bedoelt tussen de carburateur en het inlaatspruitstuk?
Hier zitten er 3 tussen, een dik zwart blok, met daar boven en onder een rubber of papieren pakking. Bedoel je deze pakkingen?
  • Matthias Cornelli
03-02-2013 19:47 #923254 door Matthias Cornelli
die lekken ook maar die zouden hopelijk deze week moeten toekomen met de post. ik bedoel de dichting tussen blok en spruitstuk
03-02-2013 19:49 #923256 door V300 register
Ok?, ik zat te twijfelen wat je bedoelde ;)
De pakkingen tussen het spruitstuk en het blok zijn denk ik gewoon van papier te maken. Pakkingpapier kun je bij de automaterialenzaak kopen, en gewoon zelf op maat knippen/snijden.
