How-to: Carburateur revisie (Weber 32DIR105 / 110)
Wouter;227872 schreef : dat kleine zij-aftakking buisje met het dunne slangetje eraan is inderdaad waar het om gaat. Deze slang loopt naar de vacuumslangen bij de onderkant van de carburateur/spruitstuk isolatie flens. Aangezien aan de ene kant het luchtfilter/carter en aan de andere kant het motorvacuum is hoort hier een propje in te zitten met een heel klein gaatje, om de hoeveelheid aangezogen lucht te beperken. Als je slangen vervangen hebt en er een slang zonder dat propje tussen gezet hebt loopt je auto voor geen meter meer.
De motor loopt verder nog prima, ik denk dat ik het heb gevonden. Er zit een pakking tussen de carb en het luchtfilter, deze zat er bij mij niet meer op maar via Born-Built-Beauties heb ik er 1 besteld, wellicht dat dat het is. Misschien is het iets om het in de How-To te vermelden dat je deze ook kunt vervangen indien nodig?
- Floris Schropp
dus helaas, dat is het probleem niet.
powerflux;227879 schreef : tussen carb en luchtfilter bestaat nog geen brandstofmengsel. je kunt dat hele filter weglaten zonder het mengsel te veranderen.
Dit ging even over het sissende geluid, ik denk dat hij lucht aanzuigt tussen de carb en luchtfilter.
wist je dat het normaal is dat de carburateur van boven een sterk sissend geluid maakt als de motor loopt? ik vraag me af of er echt een probleem is of dat het onbekendheid met de techniek is wat hier speelt :+
Mijn vader toen ook: "da's hier ni just zele!"
- Steven340
- Steven340
Moet af en toe nog even verder kijken dan m'n neus lang is :crazy1:
Dus never mind :f
www.dafhobby.nl/daf_produkt.php?idnr=403...B14%20Solex%2032EISA
Veel reviseer plezier straks Steven!
