Bart's 340 GLE Millionaire
Een wis-was installatie dus. Dit was altijd de rede dat de Volvo 300-serie mij als klein kind opviel, even kijken of hij ook van die ''ruitenwissers op de lampen'' had
Maar verder over d?ze wis-was. Het is een complate set met 2 motortjes, een pompje, 2 open dopjes voor de bumper, inbouwmateriaal, en 3 wissertjes. Verder zit er ook nog een boekje bij, en een zelfgeschreven handleiding voor het installeren van de wis-was.
(sorry voor de matige kwaliteit foto. Lege batterijen? Lever ze in! :+)
Nu nog hopen dat de kabels voor de wiswas al in de auto zijn aangebracht, anders wordt het nog fabrieken
Als eerste ben ik gisteren naar 2 sloperijen geweest. Daar heb ik vooral wat emblemen, schakelaars, en relais gehaald.
Waar ik mee thuis kwam was het volgende:
Schakelaars
Van links naar rechts: bedrading voor elektrische ramen achter, schakelaars van mistlicht en achterruitverwarming, en van stoelverwarming. De 2 middelste schakelaars ga ik waarschijnlijk universeel gebruiken, en de rechtse schakelaars misschien wel helemaal niet. Ze zijn gewoon handig om te hebben liggen nu ze nog in overvloed te vinden zijn. De bedrading links ga ik wel gebruiken, om elektrische ramen achter te maken welteverstaan.
Relais
Ik heb het ruitenwisserrelais vervangen (wat een gefrot zo onder het dash trouwens, niet normaal :hmmz2:) want van de wiswas was de wis kapot. Deze sproeide dus enkel waarna je handmatig nog moest wissen. Op zich is dit niet zo'n ramp, maar aangezien ik een wiswas voor de koplampen wil monteren, wel ontzettend onhandig!
Nu kwam ik alleen een probleem tegen. Ik moest het Uher relais hebben, maar die zitten er 2 in! De middelste (72BN002), ?n het linkse luxe ruitenwisserrelais (72WB46) of het rechtse basis ruitenwisserrelais (72WN605). Weet iemand waarvoor dat middelste relais met 3 aansluitingen is?
Het VAG 99 relais is overigens wel een super leuke toevoeging! Dat de wiswas het weer doet in elk geval, maar ook die regelbare interval :yesyes: Echt een aanrader :y:
General Custom;195653 schreef : Ik heb het ruitenwisserrelais vervangen (wat een gefrot zo onder het dash trouwens, niet normaal :hmmz2:) want van de wiswas was de wis kapot.
ik snap het probleem niet helemaal?
Mijn 345 heeft standaard zo'n relais waarbij je zelf even moet wissen nadat je de ruiten gesproeid hebt. De koplampwissertjes echter gaan gewoon buiten dit relais om. Ze sproeien net zolang als jij de voorruit sproeit, en wissen daarna 3x. Ideaal.
In dat geval is er inderdaad geen probleem.
Ik dacht dat de koplampwissers op het zelfde relais gingen als de ruitenwissers.
Maar hoe ''onthouden'' de koplampwissers dan hoe vaak ze moeten wissen?
en mijn relais is niet stuk maar gewoon origineel :loser:
Inclusief verzendkosten ?16,75. Daar kun je je haast niet voor miskopen dus
Verder had ik laatst de bumper er af zodat ik de koplamp wis-was kon monteren. Dat hab ik maar even laten rusten, want de draden liggen er niet... Ik had verwacht dat dat bij een GLE toch wel zo zou zijn, maar helaas :nono:
Nu gaat dat wat meer werk kosten, en moet de halve auto uit elkaar. Aangezien de auto toch gerestaureerd wordt deze zomer (en dus toch uit elkaar gaat), laat ik dit accessoire nog even liggen...
Wat ik w?l tegen kwam waren de 3 draden met stekker op onderstaande foto. Deze komen uit de rechtse kokerbalk (gezien vanuit de auto). Lijkt me voor een claxon of zo? Er zit aan de linkse kant in elk geval een claxon aangesloten.
Weet iemand toevallig waar deze 3 draden voor dienen?
