Volvo 360 GLS 1985
mijn verhaal ging over een modeljaar 1981 deur, en die heeft een heel ander binnenwerk...
je kunt proberen om dat alu stripje (waar de "roller" van het draaimechanisme in haakt) eraf te halen en vast onderin de deur te leggen, maar je hebt wel weinig ruimte om 'achteraf' die strip dan weer op de ruit te maken.
het is soms wat priegelwerk, maar dit is echt de goede volgorde als ik er nog eens over nadenk. Op zich kan de ruit heel wat hebben, als je maar op de bolle kant drukt.
erop krijgen komt daarna wel:)
Joris;186138 schreef : eindelijk, de deur zit weer in elkaar!
alu stukje kwam er niet af, zit extreem goed vast dus toen maar iets anders geprobeerd! wat blijkt, de ruit kan er alleen in als het spijltje eruit is, dus eerst de ruit en daarna het spijltje! deze kun je er dan echt met veel moeite net inkrijgen! morgen de deur in de auto zetten, mn vriendin heeft aangeboden om te helpen dus dat wordt nog wat:p
ah, nou goed dat het gelukt is!
En sorry dat ik je op het verkeerde been heb gezet...
was alleen al wat eerder begonnen, dus de deur hing er al in toen ze kwam helpen!
hier wat foto's
en toen kwam het baal-moment!
Omdat het een MK2 deur was zat de strip hoger, helemaal nooit op gelet dus lekker makkelijk overheen gespoten! Gelukkig kwam m'n vriendin helpen
Dus maar weer de spuitbus gepakt en aan de slag gegaan!
Morgen nog even blanke lak erover en de strip plakken, en nog even bedenken wat ik met de B stijl ga doen! dan is het ook weer af:D wel wat kleur verschil, maar in het licht valt t nauwelijks op (en moet de deur nog polijsten en waxen)
- Laurens Post
Ik vind de deur zonder strip mooier, misschien dat ik ze er maar eens afhaal, lukte het bij jouw deur om de lijm/kit/plakzooi zonder lakschade te verwijderen?
