Volvo 360 GLS 1985
het moeilijste wordt denk ik om de deur weer in elkaar te krijgen, het is alweer een jaar terug dat ze uit elkaar gingen dus ik weet de volgorde niet meer
Ik zou beginnen linksonderin, dan naar rechts toe werken (richting achterkant van de auto), bochtje door, en vervolgens bovenaan vastzetten. Als laatste de verticale kant (bestuurderszijde) vastzetten, daarna de koppelstukjes.
Vervolgens druk je het kleine ruitje met rubber en al de deur in. Dan plaats je de deurgreep en het stangenmechanisme. Daarna plaats je het spijltje (eerst alleen losjes in het midden vastschroeven, nog NIET onderaan en bovenaan!), vervolgens zet je de grote ruit erin.
Raammechanisme +geleiders plaatsen, raam vastzetten, en DAN het spijltje onderaan vastzetten en bovenaan met een popnagel o.i.d. vastzetten.
Daarna de zaak afwerken. Folie plakken/luikjes aanbrengen (vergeet de droge kit niet, da's om vocht te weren), deurpaneel, raamslinger etc.
Maar echt, begin met die chroomlijstjes want het is een pokkewerk als je dat moet doen met de ruitjes erin :grr2:
Het gaat vooral om de hoeken, daar waar het plaatwerk dubbel tegen elkaar zit (en waar de koppelstukjes overheen vallen).
Deze hoeken gaan op den duur al-tijd roesten. Het begint tussen dat dubbele plaatwerk.
Lucluc;185991 schreef : Als de bodem nat is, dan zit er waarschijnlijk een gat aan de onderkant. Wees er snel bij en zorg dat er nieuwe plaat in komt te zitten.
ik heb vandaag ontdekt dat het ergens bij de voorruit vandaan komt, ik hoop niet de paravaan maar ga er straks nog eens beter naar kijken! zag dat er allemaal druppels langs de speaker en motorkap handel liepen, en ook onderaan was de mat w??r nat.. dus hopelijk nu het probleem gevonden!
ik heb de deur nu bijna helemaal in elkaar zitten, alleen de grote ruit krijg ik er niet in.. ik heb de stijl in het midden losjes vast gezet maar ik zie geen mogelijkheid hoe de ruit er nu in moet.. iemand die dit wel weet? welke kant er eerst in moet, of hoe ik m moet draaien?
Ow, zometeen ook wat leuke spullen ophalen.. t komt van een 940 (turbo)
Edit:
plaatje bij t praatje!, binnenkort ook nog even de missende olieleiding en downpipe ophalen
