Anjo's 1980 343 DL
15-01-2011 17:27 #860112 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Anjo's 1980 343 DL
zeerrr fraaie fotoshoot, Anjo!
15-01-2011 19:17 #860118 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo's 1980 343 DL
ja vind het een leuke opstelling en een leuke locatie, alleen die camera. 5mp van de HTC is opzichprima, maar het is door de touchscreen bediening vaak erg lastig om scherpe en niet bewogen foto's te maken...
jammer van de lasspetters die de Lumix gemold hebben dus:D spiegelreflex is ook erg leuk, maar ben nu ook weer niet zo'n fotograaf en dan is zo'n ding vrij prijzig..
15-01-2011 19:25 #860120 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Anjo's 1980 343 DL
In het andere topic zei ik het al even maar als je daar zin in hebt (en het een beetje goed weer is) kan ik op de ALV ook een fotoshoot doen van de 343
(er van uitgaande dat je die meeneemt)
Schijnt een mooie omgeving te zijn daar.
15-01-2011 21:04 #860125 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Anjo's 1980 343 DL
Zo in het buitenlicht staat die voorspoiler nog beter!
09-02-2011 23:06 #862501 door Anjo van den Akker
na afgelopen weekend:+
vanavond maar even een beunhazenfix erop losgelaten..
en erna toch maar even afgelast:D. oorzaak van het scheuren weet ik ook al want naast het ontbreken van die middelste ophangrubbers wat de boel al meer ontlast zat er bij het spanningsvrij ophangen nog ruim 5cm tussen de uiteinden van de scheur, zowel de middendemper als de einddemper waren dus veels te ver op de pijp geschoven.
kwam er toen ik onder de auto lag te lassen ook achter dat de motor wat olie lekt getuige een klein plasje ala enkele druppels. nog geen idee waar het vandaan komt maar ik hoop dat het toch wel even klaar is tot minstens na de elandrun, 2 motorswaps tegelijkertijd zit ik niet op te wachten....
10-03-2011 18:03 #867755 door Anjo van den Akker
was even schrikken toen ik vanmorgen van m'n pa een telefoontje kreeg, die was na een lang stuk snelweg de afrit bij IJsselstein opgereden en toen ging het oliedruklampje branden; heeft em in de berm gezet en even gebeld of het een bekend "probleem" was. had het pas 1x meegemaakt in een soortgelijke situatie en vond het toen eigenlijk wel prima omdat de gereviseerde B14.4 er toch binnenkort in komt.
nja, pa naar huis laten crossen onder het mom van "kijk maar of ie vastloopt, dan kom ik je met een terberg wel even wegslepen:+" en net even een oliedrukmeter gemonteerd, stationair keurig 2,5 bar en rond de 3 bar als je wat gas geeft. niets aan de hand dus.
toen draadje even doorgefloten en die had meer weerstand als wenselijk is.. dus even nieuw draadje getrokken van zekeringenkast naar oliedrukschakelaar en whoppa; ook dat werkt weer helemaal zoals het hoort:)
10-03-2011 18:58 #867773 door Wouter Borsje
Das lekker dan, ik weet niet hoe het jouw vader verging maar ik zou me het leplazerus schrikken als dat lampje spontaan begint te branden.
Gelukkig liep het met een dikke sisser af.
  • Laurens Post
10-03-2011 22:07 #867815 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Anjo's 1980 343 DL
Olielampjes die gaan branden auto aan de kant zetten en uit en dan controleren of er voldoende olie op zit en of er geen lekkage te vinden is.
  • Chris Kobes
10-03-2011 22:28 #867818 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Anjo's 1980 343 DL
Wat voor een Hella'tjes zijn dat Anjo?
Ziet er namelijk super vet uit zo in die opstelling :)
Wellicht iets voor op de GLS voor in de donkere avonden.
10-03-2011 23:18 #867827 door Anjo van den Akker
elpee;170995 schreef : Olielampjes die gaan branden auto aan de kant zetten en uit en dan controleren of er voldoende olie op zit en of er geen lekkage te vinden is.
nee joh! hopen dat ie vastnaait en er met een uurtje werk een nieuwe in mieteren:+, das veel leuker en dan zit ik tenminste niet met een werkend hybrideblok in de garagebox dat niemand wilt hebben:D
ZwerverRoodbaard;170998 schreef : Wat voor een Hella'tjes zijn dat Anjo?
181 classic serie ofzo?! zijn iig lampen met een verchroomd huis, wel een beetje de reden waarvoor ik het deed, past mooi bij de rest van het glimmende blikwerk.
verstralers op de bumper zijn gloednieuw, mistlampen 2e hands maar zijn nog behoorlijk netjes vond het wel apart trouwens, op 343/345's zijn als ik de accesoirefolders moet geloven zowel ronde, rechthoekige als vierkante verstralers geleverd, vond dit persoonlijk toch echt de mooiste opstelling.
