Dop remvloeistofreservoir met vlotter
- Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
- Rob Baeten
"Joop van Putten" schreef:
@Teun
Hoe heb je de dop met vlotter aangesloten. Heb je een schemaatje?
Joop, ik heb dit topic niet helemaal door gelezen misschien zijn er dus al antwoorden gegeven. Het aansluiten is heel simpel. Ik heb destijds voor een 12 volt zoemertje gekozen Dit overkwam mij dat ik onder het dashbord heb geplakt. Je kunt natuurlijk ook voor een lampje of een combinatie van een lamp en zoemer kiezen. Zorg alleen dat je de 12 volt ergens pakt waar hij "gezekerd" is. Hieronder een schemaatje.
Voor wat de vlotter zelf betreft, die van Audi zal nog wel ergens te koop zijn maar als je even op Marktplaats kijkt en gewoon op "rembekrachtiger" zoekt dan zie je dat de meeste oudere Duitse auto merken een dergelijk systeem hebben. Ik denk dat als je bij een auto demontage bedrijf langs gaat dat je zeker iets vindt dat past.
Heel veel succes.
Groeten, Rob
- Reinoud ter Braake
Ben wel benieuwd hoe dit gaat remmen.
Stel niet uit, maar doe het vandaag
- Saskia De Vos
"Rob Baeten" schreef:
Het aansluiten is heel simpel. Ik heb destijds voor een 12 volt zoemertje gekozen dat ik onder het dashbord heb geplakt. Je kunt natuurlijk ook voor een lampje of een combinatie van een lamp en zoemer kiezen. Zorg alleen dat je de 12 volt ergens pakt waar hij "gezekerd" is.
Da's duidelijk Rob, bedankt! Waar heb jij de 12V van genomen?
Ik ben ondertussen mijn hart aan het ophalen op die site van Carbuilders. Ik wilde al een tijdje waarschuwingslampjes met pictogrammen etc en deze site heeft heel wat keuze! Ik ga binnenkort een bestellingetje plaatsen. Met dop met vlotter, natuurlijk.
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
- Rob Baeten
Zal je snel wat laten weten.
Groeten, Rob
- Rob Baeten
Nu nog een klein waarschuwingslampje voor in het dashboard en ik kan een en ander installeren.
Bij Conrad gevonden: www.conrad.nl/nl/standaard-signaallampen...-1-stuks-720200.html Geen led.
- Saskia De Vos
- De dop met vlotter heeft twee draden: een rode en zwarte. Is rood voeding en zwart massa?
- Het lampje heeft twee aansluitingen: massa en voeding. Helder.
De vraag is nu: waar haal ik de voeding voor de vlotter vandaan? En hoe moet het lampje in dit hele verhaal betrokken worden?
