Dop remvloeistofreservoir met vlotter
- Johan Geers
Ik check mijn niveau altijd voor dat ik ga rijden beter een keer te veel gechecked dan een keer niet of te laat, tevens bedien ik ook een keer het rempendaal voor ik ga rijden checken of ik nog remdruk heb.
Ook al zou ik er een verklikker in hebben zitten dan nog check ik het voor dat ik ga rijden een verklikker kan ook blijven hangen.
Met remmen kun je niet voorzichtig genoeg zijn.
Vandaag ga ik b.v. mijn remvloeistof wisselen en zeker na zo'n wissel houd ik het niveau meer frequenter in de gaten ook checken na een rit je weet nooit wat die nieuwe vloeistof doet.
Ik ga n.l van DOT4 naar DOT3 heavy duty daar hier niet anders te krijgen is.
een gewaarschuwd mens teld voor twee.
m.vr.gr.
Johan Geers
Johan Geers
- Saskia De Vos
Het maakt kennelijk mijn zoektocht wel een stuk eenvoudiger. Dus het ding van Carbuilders zal vermoedelijk passen op het "opzetreservoir".
Ondertussen een foto gemaakt van het reservoir:
Aan de opschriften op de dop te zien is het van Duitse makelij. Herkomst verder onbekend.
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
- Willy De Baere
Waarschijnlijk kun je het beter een originele accessoire noemen (in het onderdelenboek staat het ook in een apart kadertje)."Willy De Baere" schreef:
het doorschijnend remoliereservoir staat in de AM B18 manual en is dus wel origineel, het heeft part nr 672769, en staat ook in de VKO/VOD onderdelenlijst.
De Amazons met B18 werden er niet standaard mee geleverd, voorzover mij bekend.
- Willy De Baere
productie datum. Ik weet niet meer of het er bij mijn 1967 AM origineel op zat. Waarsch. niet, want kreeg in B, heel lang geleden, bij de kontrole de opm. dat remoliereservoir doorschijnend moest zijn. En in 1968 AM, ook al lang geleden overgenomen van 1ste eigenaar, zat het er zeker nog NIET op. Kan hier in B ook geweest zijn dat goed- of afkeuring wat van de keurder afhing? Bij PV544 was het originele remoliereservoir in elk geval wel doorschijnend.
Maar voor mij is het ook al ruim voldoende, in 1 oogopslag niveau van remolie in doorschijnend "opzet"-reservoir te zien zonder er nog wat extra op te zetten.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Willy De Baere
- Teun van Popta
"Schäfer Bremsteile" was een firma die, je raadt het nooit, remonderdelen maakte. Ook voor de agrarische sector.
Het werd ingelijfd, samen met Kugelfischer (van de injectiepompen) in het FAG-concern dat weer een onderdeel is van Conti/Teves.
Oftewel: hap zei de grote boze beer.
Schäfer remonderdelen worden bij mijn weten niet meer nieuw gemaakt.
Teun
- Willy De Baere
Maar nog even voortdenkend op Tom's idee: ik verifieerde deze namiddag remolie niveau bij 945 Estate, waar op het enige,
doorschijnende, reservoir ook een verklikker systeempje zit.
En hier is dat inderdaad nodig en interessant, want zonder dit verklikker systeem kan een leeg reservoir een ramp betekenen, dus maar vlug wat DOT4 bijgevuld tot net onder niveau "MAX".
Dankje Teun!"Teun van Popta" schreef:
Dus nogmaals: voor € 21,40 (dat is inclusief verzendkosten van uit de UK) voegt u een groot stuk veiligheid aan uw prachtige auto toe.
Teun
In the pocket " Dop met remvloeistof niveau sensor voor Amazon gekocht "
Weet jij zo of hij past op het opzet reservoir wat de club aanbiedt?
Remvloeistof reservoir Ama/P1800 artikelnummer: 672769
Of zijn daar dan geen verschillen meer in?
Ben je wel weer nog weer 50 euro verder, maar dan heb je ook wat.
