B20 motor revisie
- Jeroen Visser (GAST)
Er is nog een dingetje welke ik nu goed wil aansluiten. Ik heb een oliedruk en olietemp sensor aangesloten dmv een zogenoemde sandwich plate. Deze zit tussen het blok en het oliefilter. Deze is van alu dus geeft geen goede aarde voor de sensoren. Dit heb ik nu opgelost door een aarde draad te maken naar de sensoren maar vind dit er niet zo mooi uitzien.
Weet iemand of hier een andere oplossing voor is, misschien een stalen adapter welke op de plek van de originele drukmeter geplaatst kan worden?
Mogelijk dat ik ooit ook nog eens een oliekoeler wil plaatsen en dan zou het wel erg druk worden onder het oliefilter
Thanks!
Toen ik even beter keek naar mijn vliegwiel zag ik dit:
Dit is niet de bedoeling lijkt me. Einde oefening of toch geen probleem??
Thanks!
- Bart Dirven
- Elite lid
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
- Ronald Damme (GAST)
"Ronald Damme" schreef:
einde oefening, dit is te lang met een versleten koppeling (of druklager) rondgereden, waardoor het vliegwiel te warm werd.
Hmmmm jammer. Bedoel je met druklager de drukgroep ronald? Koppelingsplaten zien er nog wel ok uit nl.
Ik herinner me wel dat een tijd geleden ik de bak niet meer in een versnelling kreeg, dit kwam doordat het stelmoertje van de koppeling was losgetrilt. Misschien dat hij in aanloop naar totaal niet meer schakelen lang aangelopen heeft?
Het piepte ook bij mij, dus het werd gewoon te warm.
Ik kreeg het doordat mijn druklager was versleten. ( het lager wat op de koppelingvingers drukte )
Ik begrijp niet helemaal hoe het komt dat een versleten lager de boel laat aanlopen. Het lager doet toch alleen zijn werk bij ontkoppelen? Als je het pedaal los hebt heeft het lager geen dienst toch?
Is het overigens een optie om het vliegwiel te laten afdraaien?
- Johan Geers (GAST)
Anders tweede hands zijn er genoeg even een advertentie wegzetten.
Die vliegwielen zijn er net zoveel als straatstenen dus dat kan geen probleem zijn.
succes
Johan Geers
Niet afdraaien, als je haarscheurtjes hebt is hij intern ook verzwakt.
Als je ontkoppelt en je hebt wrijving dan wordt de boel ook warm. Ik sta bij het stoplicht altijd met een ingedrukte koppeling. Somige stoplichten duren lang. Misschien trek je dan ook nog op met een iets slippende koppeling, is allemaal extra warmte wat je erin brengt.
Je staat er versteld van hoe snel iets warm wordt, moet je voor de gein eens aan je remschijf voelen zodra je bent uitgestapt.
Thanks Ronald. Afdraaien geen optie dus, jammer het was nl een verlicht (nee niet met lampjes) vliegwiel. Ik heb bij mijn oude b20 blok nog een vliegwiel gevonden. Maar deze is nog standaard, even uitzoeken wat het kost om deze lichter te laten maken.. Zo'n licht vliegwiel pakt wel lekker op nl
