volvo 1800S 1967
- Steven Bleeker
- Elite lid
Ik heb inderdaad een paar blanco sleutels. Maar de auto stond niet bij mijn ouders daarom had ik bij de plaatselijke sleutelmaker een gok gemaakt (en met suc6). De sleutel paste precies.
En dat knusse moest wel, doordat het nog een beetje kaal is in de auto heb ik nogal last van geluidsoverlast :lol: . Door dicht bij elkaar te zitten kan je beter communiceren
Ik zal morgen wel weer ff wat foto's gaan maken/ plaatsen.
Vandaag de klok opgemaakt. Super intressante om al die radartjes te zien in de klok. Door goed te kijken begin ik er steeds meer van te snappen. Ik snap eigenlijk niet waarom het klokje het niet doet, alles ziet er super uit van binnen. Ik heb al het bestandje van Han Misdom door zitten lezen www.volvokv.nl/index.php?option=com_docm...&format=raw&Itemid=6 . Maar ik snap het nog niet helemaal, misschien toch Han nog maar even vragen.
- Steven Bleeker
- Elite lid
Zoals ik eerder vertelde was mijn snelheidsmeter uitgevallen. Na onderzoek aan de kabel bleek het probleem ergens anders te liggen. Het is na onderzoek toch het tandwieltje in de versnellingsbak. Die mist enkele tandjes. Dus dat is niet zo heel vreemd dat die ermee gestopt is. Nu heb ik bij het VOD een nieuwe gehaald die voor een p1800 geschikt is (dat is de zwarte met 19 tanden, 380305 (op tandwiel staat 381600)). Uit de versnellingsbak komt een witte tandwiel met 18 tanden met code (op tandwiel) 380168.
Nu is mijn vraag kan ik deze zo uitwisselen met de andere. Ik zie namelijk een probleem in de dikte van het tandwiel
witte tandwiel is: Lengte= 6.83cm, breedte as= 0.9 en tandwielbreedte = 1.85cm
Zwarte tandwiel is: lengte= 6.88cm, breedte as= 0.9 en tandwielbreedte = 1.7cm
Ik vermoed dat het d-type versnellingsbak van een andere auto komt.
Alvast bedankt voor het meedenken
- Rudi
Als er een zwart tandwieltje in hoort mag er ook alleen maar een dergelijke in (P1800). Als er een gekleurd in hoort kunnen er ook verschillende in (amazon, 140). Onderdeelnummers kan ik nu even niet nakijken.
Als ik het me goed herinner heeft de worm in een P1800 D-Overdrive 6 tanden en die in een van de amazon/140 maar 5 tanden.
Het zou goed kunnen zijn dat je tandwieltje kapotgelopen is omdat de overdrive van een P1800 is en dus eigenlijk een zwart tandwieltje moet hebben, dat zou passend zijn voor je. Maar garanderen kan ik je dat niet (zeker weten doe je dat waarschijnlijk pas als je het onderdeelnummer cq het aantal tanden van het wormwiel weet).
Ik moet zelf echter ook nog eens kijken of de wormwieltanden door het gat te tellen zijn, dat spaart een demontage (zie mijn vergelijkbare vraag mbt J-type "welk KM-tellertandwieltje in M41-J met 4.56:1 as in amazon?").
succes, Rudi
- Steven Bleeker
- Elite lid
Ik zal vanavond even proberen te kijken naar het aantal tandjes van de worm. Ook zal ik even kijken of ik de code van de bak kan vinden. Dan zou ik kunnen zoeken of het p1800 bak is of niet.
- Rudi
waar kun je met welke code nakijken voor welke auto een dergelijke bak/overdrive is?
groeten, Rudi
- Johan Geers (GAST)
Kun je alle kanten mee op
www.hukebasart.nl/huke/?Electris ... heidsmeter
succes
Johan Geers
- Steven Bleeker
- Elite lid
"Rudi Dortangs" schreef:
Hallo Steven,
groeten, Rudi
Ik wist het niet. maar naar een beetje zoeken er toch achter gekomen.
www.volvoamazonpictures.se/powertrain/powertrain.php
en
www.volvop1800club.se/teknik/en_gearbox.htm
Het is in mijn geval een versnellingsbak van een amazon en dan wel het sportieve type.
de code die ik vond was 40 254322 300082
Het eerste getal is type versnellingsbak (raar, want het is een m41), 2de getal is type versnellingsbak en de getal is productie nummer als ik mij niet vergis.
- Steven Bleeker
- Elite lid
380164 16 tanden (geel) voor amazon 120
380166 17 tanden (?) voor amazon combi (220), p1800 m40
380168 18 tanden (wit) voor ?, in ander document vond ik dat deze voor 140 was.
380305 19 tanden (zwart) p1800 m41
Dus nu betekend het dat de zwarte de goede zou zijn als ik een versnellingsbak/overdrive van een p1800 heb. Nu was de afwijking van mijn teller naar beneden (zeg maar ik rij 100km op teller werkelijk 110km). Dan zou ik denken dat als het km tandwieltje harder moet draaien dan geeft deze meer aan (wat ik zou willen). Daarom denk ik dat de gele de beste optie voor mij is. Toevallig hadden ze deze bij van West op voorraad (2de hands). Dus die ga ik er in doen en kijken wat er gebeurd. Maar blijf het raar vinden dan de p1800 m41 meer tanden heeft (of maak ik hier een denk fout), ik kom er snel genoeg achter
- Rudi
bedankt voor de informatie.
Wat je denkfout is, is dat de kilometertellers van de amazon en de P1800 niet hetzelfde weggetal hebben, dus bij de amazon is er een ander aantal omwenteling van de kilometertellerkabel nodig om hetzelfde aantal kilometers aan te geven dan bij de P1800, dus de tandwielverhouding worm-tandwieltje is navenant anders (in dit geval het aantal tanden van worm en tandwieltje anders).
Als je dus blijkbaar een amazon overdrive hebt (als er niemand eens iets omgebouwd heeft, maar de achteruitrijschakelaarversie wees er ook al op) is het kapot lopen van je tandwieltje niet op een verkeerde worm terug te voeren en zou dus het zwarte tandwieltje erin kapot lopen.
Alleen het aantal tanden is trouwens niet de hele informatie die je nodig hebt, zover ik weet zijn er verschillen tussen de baktypes (vooral de dikte van het asje van het tandwieltje is opvallend anders).
Hopelijk heb je nu een goede combinatie (moet ik bij mijn P1800 ook eens gaan zoeken, D-type met 4.1:1 as).
Ik heb trouwens al eens M40 op een M41 combinatie zien staan, ook als deze origineel en dus niet omgebouwd was, dat zag Volvo blijkbaar anders als wij dat nu doen.
groeten, Rudi
- Steven Bleeker
- Elite lid
Bedankt voor de hulp
Johan, Ik hou het liever zoveel mogelijk origineel. nou ja, die amazon bak is ook niet helemaal origineel. :lol:
