volvo 1800S 1967
- Steven Bleeker
- Elite lid
Het is een bak van een Amazon Dus ik moet nog ff een schakeling maken om het via een relais te laten lopen. Die heb ik hier al een keer eerder gevraagd voor mijn Amazon (moet ik nog ff opzoeken). Ik begreep dat dit niet nodig was voor de APK, daarom zal ik dit op een later tijdstip gaan inbouwen."Ed van der Zee" schreef:
Heb je de schakeling van het achteruitrijlicht van je M41/OD al kunnen oplossen ?.
Morgen weer opnieuw de auto aanbieden voor APK.
Waren vrijdag behoorlijk wat dingen mis: Scheur in spruitstuk, vast gelasten moeren van uitlaat aan spruitstuk, draagarm rubbers, stuurstang rechts + midden, dynamo was op (gelukkig heb ik nog een wisselstroom liggen
- Steven Bleeker
- Elite lid
Dit ging eigenlijk zonder probleem. Wat wel een probleem was dat de dynamo die ik nog had liggen het toch niet deed. Of eigenlijk deed hij het iets te goed met 20 Volt. Dus hiervoor moest toch ff geinvesteerd worden om een nieuwe dynamo aan de auto te geven.
Mijn dank is groot aan Garage van West waar ik de zaterdag ochtend mocht gebruiken om alle aanpassingen aan de auto te maken voor de APK. Wat is dat toch een luxe dat je staand onder je auto kan werken (lees: auto op de brug).
Ik heb nog een vraagje in een andere topic over de controle lampjes van knipperlicht en grootlicht www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=140...e6befe4dbe3f0a30c3cc
- Boele Braaksma
Als je dynamo defect is, heb ik er waarschijnlijk nog wel een voor je liggen.
- Steven Bleeker
- Elite lid
Afgelopen zaterdag ben ik met de auto naar de High tea gegaan in het zuiden (Berg en Terblijt) van de volvokv.
Dit was een leuke en gezellige dag.
Er ging nog wel 2 dingetjes mis met de auto.
De heen weg was er een hoge piep toon in de auto te horen, ik vermoede een wiellager die aanliep. Toen het geluid ineens verdwenen was en de kmteller het niet meer deed begreep ik dat ik het daar moest gaan zoeken. De kabel is niet gebroken. Daarom vermoed ik dat het tandwiel in de versnellingsbak kapot is. Klopt dit?
Een ander probleem is dat gisteren de sleutel is afgebroken in het contactslot :roll: . De auto is nog wel te starten met aanduwen.
Ik zag al een filmpje op youtube hoe ik de sleutel uit het contact zou moeten krijgen. Hopen dat dit gaat werken. Daarna meteen maar ff een nieuwe sleutel maken en het contact slot smeren.
Het knipperlicht controlle lampje bleek een gewone schroeffitting te zijn. Dus dat probleem is ook weer opgelost.
- Rudi
Sleutelstuk normaal met een afgebroken fijn figuurzaagje eruit te halen (tandjes naar buiten toe, haken in baard van sleutel).
Succes, Rudi
- Steven Bleeker
- Elite lid
Bedankt voor je antwoord. Ik had de kabel uit zijn hoes getrokken, daar waren geen beschadigen of breuken te zien.
Daarna de hoekaandrijving bekeken. Ook geen gekke dingen. Verder dan dat ben ik nog niet geweest.
Ik vermoed dat de versnellingsbak een Amazon bak is (het is een m41 met D type overdrive) Dit omdat de achteruit schakelaar op de bak niet op de deksel zit. Het viel mij al wel op dat de kilometerteller iets te weinig aangeeft bij 80 reed ik op de gps toch al 86 a 88 km/h (en het is een km/h teller geen miles).
Als ik tijd heb zal ik de bak dit weekend ff open halen om verder te komen en een conclusie te kunnen geven.
Het sleuteltje ging erg makkelijk uit. Eerst voorzichtig in neutraal stand zetten (stond nog in rijden). Daarna smeren en met een magneetje er voor kwam de sleutel er ver genoeg uit om het met een tangetje er verder uit te halen. Ik had figuurzaagjes gekocht om dat te proberen als het niet zou lukken met de magneet.
Nu moet ik opzoek naar een sleutelmaker die zo'n sleutel heeft liggen. De eerste vertelde dat hij het al jaren niet in zijn assortiment had zitten.
- René Minnebo (GAST)
- Erik Ciesluk
www.volvoklassiekerswebshop.nl/c ... l02jk171r0
- Steven Bleeker
- Elite lid
Ik gaf de sleutel aan hem en riep meteen dat is een Volvo sleutel, dat gaat goed dacht ik. na 5 minuten zoeken had hij ze inderdaad gevonden. Gelukkig kon hij het gebroken exemplaar namaken (nu nog even passen).
Hij vertelde me dat de makelaar van Wageningen die lang in een amazon combi reed, met grote regelmaat bij hem langs kwam met een gebroken sleutel. Vandaar dat hij een voorraad van deze sleutel had liggen (een stuk of 15).
voor €5,95 kreeg ik de sleutel (opmaat) mee. Geen gekke deal. Nu nog even kijken of het past en dan meteen een reserve sleutel bestellen.
- Sietse Van Der Weij
Je hebt me afgelopen zaterdag waarschijnlijk niet herkend, maar die enthousiaste knakker achterin die grijze Franse Scenic, t.h.v. Nederweert dat was ik. Ik werd door mijn vader, van wie die Scenic is, geattendeerd op een klassieke wagen voor ons. Bleek het de wagen te zijn die ik op kenteken heb gezet!
Als ik mij niet vergis moeten er tussen alle spullen die los bij de wagen zaten ook een paar blanco reservesleutels zitten. In ieder geval van de tank en achterklep; van het contactslot weet ik dat niet zeker.
Wat een tegenvaller van de schade, en dat je er achter moest komen dat er al 6 lagen lak op zitten. Mij was dat niet bekend want de handelaar van wie ik 'm kocht wist niets te vertellen over de geschiedenis van de wagen. Moet zeggen dat de neus er nu erg netjes uit ziet, helemaal met het chroom en de chromen bumpers. De wagen blonk goed toen ik je zaterdag zag. Jullie zaten er trouwens er knus bij, leuk om te zien!
Veel succes met de verdere opbouw; ik blijf je volgen dus laat de foto's maar stromen!
