Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
Bedankt, de raamranden hebben me 3 volle dagen gekost, maar het resultaat mag er inderdaad zijn.
Telkens als je een stukje weghaald eerst een nieuw stuk inlassen om de juiste vorm en maatvoering aan te kunnen houden.
Ik heb de onderstaande strijkkit gebruikt, deze kun je perfect diep in de te dichten naad drukken met de kitspuit en daarna afstrijken met de strijkkwast.
@Lars ik had deze niet zien staan.
Nu weet ik alleen niet waar het gat moet komen?
En wat versta je onder een lange pook. Is dat de pook die standaard in de Amazon zit?
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
- Lars Rengersen
- Offline
Ik weet het ook niet precies, maar schijnt ook op het deksel van een M40 al gemarkeerd te staan.Maikel Groener schreef : Nu weet ik alleen niet waar het gat moet komen?
Zie ook topic M41 met korte pook ombouwen naar lange pook
En met lange pook bedoel ik inderdaad de originele pook zoals in een Amazon.
(De korte zit oa in P1800)
- Paul Franse
- Offline
Life is what you make it!
- Ivo Van Antwerpen
- Offline
Ik heb nog wel een fototje van toen ik het gedaan heb om je wat extra vertrouwen te geven, met de juiste tap is het is makkelijke klus en zo gebeurd.Lars Rengersen schreef :
edit: dit is de binnenkant van het deksel (mocht dit niet duidelijk zijn )
- Maikel Groener
- Offline
Dat is zeker duidelijk genoeg.
Bedankt voor de foto.
Nu nog een deksel zien te bemachtigen.
Voor iedereen die dit leest fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!!
- Rob Baeten
- Offline
- Maikel Groener
- Offline
Ik heb de veertjes er niet bij.
Mocht je ze hebben houd ik mij aanbevolen.
En mocht je een deksel hebben zou ik die graag van je over willen nemen.
Groeten en fijn weekend.
Maikel,
- Rob Baeten
- Offline
Geef me nog even je adres in een pbtje dan stuur ik het op.
Heb er ook nog een cardanas flens bij gedaan, misschien past hij op deze bak en kun je hem vervangen met de flens die er nu op zit
Groeten, Rob
- Maikel Groener
- Offline
Je bent geweldig.
Ik heb je reeds een PB gestuurd.
Gr.Maikel
- Maikel Groener
- Offline
Bout, moeren, behuizing.
Ziet er weer netjes uit.
Tevens de afdekplaatjes voorzien van nieuwe vloeibare pakkingen.
