Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
24-06-2017 20:11 #169985
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Jan daarvoor heb ik geen Volvo.
Ik wil er mee rijden.
Er zit nu 4 lagen onder met 2K epoxy en 2K lak.
De enige laag die er nog op komt is fluidfilm.
De laklaag is erg stevig.
En winterdag gaat hij in de stalling.
- Maikel Groener
- Offline
28-06-2017 21:02 - 28-06-2017 21:04 #170112
door Maikel Groener
Vandaag het dashboard verwijderd.
@Ed bedankt voor de tip.
Gelijk alle kabels gecodeerd.
Door het verwijderen komt de "schade" ook boven water.
Het valt me niet tegen.
Laatst bewerkt 28-06-2017 21:04 door Maikel Groener.
- Jan van Bochove
- Offline
- '66 combi
28-06-2017 22:28 #170118
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Project Amazon'68
Gelukkig Maikel, dat lijkt idd mee te vallen.
Misschien ten overvloede maar hier staan wat dwarsdoorsneden die ik eens maakte bij het afscheid van mijn donor-combi;
www.volvokv.nl/forum/body-exterieur/2369...carrosserie?start=20
Misschien heb je er wat aan, de ruimtes die jij toont staan er ook tussen.
succes, groet Jan
succes, groet Jan
- Johan Geers
- Offline
29-06-2017 00:53 #170122
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Project Amazon'68
Ik vind het helemaal niet meevallen zo erg heb ik het nog niet gezien en meegemaakt niet met deze en niet met mijn vorige amazone.
desalnietemin
succes
Johan Geers
desalnietemin
succes
Johan Geers
- Ed van der Zee
- Offline
29-06-2017 08:24 #170123
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Project Amazon'68
Oeps, die ruit heeft een tijdje gelekt en dan ontstaat dit, voorzichtig ruit eruit en herstellen
Ik vind het aan de zijkant nog mee vallen, als je de schermen er af haalt - ik neem aan dat je dit van plan bent - kun je dat van de buitenkant zien en herstellen.
Er zijn plaatwerk delen verkrijgbaar, die hele zijkant Li & Re, mijn advies is om geen stukjes te lassen maar eruit halen, door poppen los te boren en oude deel te verwijderen, dit geeft een veel mooier resultaat en is nauwelijks meer werk
Vergeet niet om gelijk te conserveren met 2K epoxy en randen afkitten met goed kit, dan tijdje laten drogen en afwerken met autolak.
De laatste tijd gebruik ik steeds vaker clearcoat over het geheel, dan heb je een transparante laag en kan goed zien wat er gebeurt.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Maikel Groener
- Offline
29-06-2017 08:58 #170125
door Maikel Groener
@ Jan Ik had er al naar gekeken. deze foto's zijn erg verhelderend.
@ Johan; Ik had het nog erger verwacht, dan valt dit wel mee. Ik heb diverse reparaties gezien op diverse sites. Van daaruit gezien vind ik deze nog mee vallen.
@ Ed; Ik ga zeker de spatborden verwijderen.
Dit geeft zoveel meer zicht op de situatie.
Wanneer ze eraf zijn ga ik bepalen of ik er kleine stukken in ga lassen of dat er een compleet nieuw deel in gelast wordt.
De raamranden ga ik een aantal stukken zincor plaat zetten om deze daarna passend te maken. Eerst maar eens de ruit voorzichtig verwijderen. En uiteraard gaan we alles nadat de delen gelast en gemonteerd zijn concerveren met 2K epoxy, strijkkit en 2K lak.
Mocht ik vragen hebben laat ik het je weten. iig bedankt
- Kees Struijk
- Offline
29-06-2017 21:51 #170129
door Kees Struijk
Beantwoord door Kees Struijk in topic Project Amazon'68
Mooi werk, ik heb de balken boven veerschotels schoongemaakt, aan beide zijden moet een stuk balk vervangen worden
- Maikel Groener
- Offline
01-07-2017 16:12 - 01-07-2017 16:53 #170168
door Maikel Groener
Vandaag was het geen weer om buiten te werken, daarom maar met het dashboard begonnen.
Het resultaat mag er zijn.
Laatst bewerkt 01-07-2017 16:53 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
17-10-2017 12:54 - 18-10-2017 18:01 #172552
door Maikel Groener
Deze week begonnen met het herstellen van de raamranden.
We hebben er mooi weer bij om dit aan te pakken.
Eerst alle losse delen verwijderd en in de was gezet om ze daarna op te slaan op een droge plek.
Laatst bewerkt 18-10-2017 18:01 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
17-10-2017 17:59 - 18-10-2017 18:02 #172556
door Maikel Groener
Laatst bewerkt 18-10-2017 18:02 door Maikel Groener.
