Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
20-03-2017 20:00 #167521
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
22-03-2017 21:06 #167547
door Maikel Groener
Vanavond is de autospuiter bij mij thuis geweest.
Ik had de deur mooi kaal gemaakt
Ik moet hem nu alleen nog in de 2K epoxy zetten en hij is gereed om te spuiten .
Gelijk maar even het dashboard strak gemaakt.
De volgende update zal een strakke gespoten deur en dashboard zijn.
- Maikel Groener
- Offline
19-04-2017 10:28 - 19-04-2017 10:33 #168338
door Maikel Groener
Nu ik toch moet wachten op de spuiter pak ik kleine werkzaamheden aan.
De scharnieren stralen en in de 2K epoxy zetten.
Er zit weinig tot geen speling in de scharnieren
De startmotor is ook weer voorzien van een fris kleurtje na eerst te hebben gekeken of hij nog functioneert.
Het asbakje van Adriaan Nagel Bedankt Adriaan en het radiofrontje zijn ook naar de spuiter.
Vraag: zijn de klemmetjes van het radiofrontje apart te krijgen?
Laatst bewerkt 19-04-2017 10:33 door Maikel Groener.
- Cor Kraaijeveld
- Offline
19-04-2017 11:16 - 19-04-2017 11:57 #168339
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Project Amazon'68
Hallo Maikel,
als je in het onderdelenboek kijkt,groep 8a, bld 55, onderdeelnummer 656321, je tikt dat nummer in op de webshop op deze site dan zie je dat de klemmetjes voor 1,05 euro te bestellen zijn. Indien voorradig uiteraard.
Overigens, Maikel, je levert vakwerk!
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 19-04-2017 11:57 door Cor Kraaijeveld.
- Maikel Groener
- Offline
19-04-2017 11:20 #168340
door Maikel Groener
Hoi Cor,
Ik heb hem gelijk in mijn bestellijst gezet.
De bestelling zal de komende weken wel komen.
Even inventariseren wat ik allemaal nog meer nodig heb.
Bedankt
Bedankt
- Adriaan Nagel
- Offline
- Elite lid
19-04-2017 14:03 #168345
door Adriaan Nagel
122S
C70 Cabrio Soft
Beantwoord door Adriaan Nagel in topic Project Amazon'68
Met klemmetjes blijft het radiodeksel soms klapperen. Ik heb er een tie rip aan beide zijden opgezet en nu is hij helemaal stil!
122S
C70 Cabrio Soft
- Maikel Groener
- Offline
19-04-2017 14:08 #168346
door Maikel Groener
Hoi Adriaan,
Bedankt voor de tip.
We gaan het meemaken over hoop ik een jaar of 2.
Het wordt in ieder geval steeds lichter aan het eind van de tunnel
- Maikel Groener
- Offline
22-04-2017 17:15 #168435
door Maikel Groener
Vandaag begonnen met de tectiel tijger te verwijderen.
Met een multi-tool is dit best eenvoudig te doen.
Het is alleen de houding die je continu moet aanhouden om de tectiel te verwijderen.
Maar goed het resultaat mag er zijn.
- Maikel Groener
- Offline
05-05-2017 07:51 #168762
door Maikel Groener
Nu we toch bezig zijn, dan maar alle tectiel verwijderen, dan weet je zeker dat er geen roest onder het tectiel zit.
De bedoeling is om eerst de achterkant te gaan aanpakken om daarna de voorkant te ondersteunen en aan te pakken.
Voor het gemak toch maar de complete achteras en uitlaat verwijderd.
- Adriaan Nagel
- Offline
- Elite lid
05-05-2017 09:19 #168763
door Adriaan Nagel
122S
C70 Cabrio Soft
Je pakt het weer zeer grondig aan! Complimenten, gebruik je helemaal geen oplosmiddelen?
Weet je al wat je er mee gaat doen als alle tectyl verwijderd is?
Succes!
Succes!
122S
C70 Cabrio Soft
