Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
23-08-2024 20:58 - 23-08-2024 21:09 #1046353
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Na een aantal jaren heerlijk te hebben genoten van het rijden met mijn Amazon lag nog altijd het projectje overdrive op de planken.
Het gaat nu eindelijke gebeuren. Volgende week een brug geregeld voor een aantal dagen.
Dan ook maar gelijk een grote beurt geven en een APK keuring uit laten voeren.
Vandaag de eerste stappen gemaakt.
De elektrische aansluiting gereed gemaakt, zoals de schakelaar, het relais, het dashboardlampje, een nieuwe solenoid gemonteerd en getest.
alles ligt nu klaar.
Wat ook al jaren op de plank lag was het Overdrive embleem.
Deed wel even een beetje pijn om 2 gaten te boren in het kofferdeksel, maar wat hoort, hoort.
Volgende week meer over de montage van de M41 bak en overdrive.
Laatst bewerkt 23-08-2024 21:09 door Maikel Groener.
- Ed van der Zee
- Offline
24-08-2024 00:21 - 24-08-2024 00:22 #1046355
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Project Amazon'68
Hoi Maikel, hoe je de OD hebt getest was weer spreekwoordelijk voor je aanpak ... eerst op de werkbank testen en dan stuur je een video'tje waarin je de solenoide in werking ziet en vraag je of de slaglengte goed is .... geen idee ... dan ga je meten en moet het nou 1 of 2 volt zijn .... geen idee. Ik check altijd of hij klikt en stel de afstand van dat solenoid heveltje af zoals het wordt beschreven en dan moet het goed zijn. Gelukkig bleek het ook goed, alhoewel je moet ontkoppelen om de OD erin te krijgen.
Ik hoop dat dit als hij wat is ingelopen beter gaat, hij zou er gewoon in moeten gaan. Je zou de oliedruk nog kunnen meten als hij op de brug staat, dat kunnen we wel bij mij in Doesburg wel doen als het nodig mocht zijn. Heb nog even deze 43 aflevering grote draad terug gelezen, man wat heb je een werk achter de rug en het grootste deel buiten op straat voor je woning, respect ! Proficiat met het resultaat en nu rijden met dat ding. En je weet wat ze zeggen in Amerika 'drive them like you hate them'
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 24-08-2024 00:22 door Ed van der Zee. Reden: tekst correctie
- Fred Kok
- Offline
24-08-2024 10:28 #1046358
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Project Amazon'68
Maikel, Ed,
Voordat ie bij m,ij de deur uitgaat weet ik zeker dat alles functioneert en lekvrij is
Mvg Fred lid nr 5402
- Ed van der Zee
- Offline
26-08-2024 00:30 #1046387
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Mooie installatie Fred, maar ik begreep dat je eenmaal onder de wagen de M41 en OD pas echt belast en dat dit feitelijk niet is na te bootsen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
- Offline
26-08-2024 00:37 #1046389
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Project Amazon'68
Je zou iets met een remtromel of remschijf op de uitgaande as kunnen maken, kun je toch iets doen.
ziet er goed uit
m.vr.gr.
Joah Geers
ziet er goed uit
m.vr.gr.
Joah Geers
- Maikel Groener
- Offline
29-08-2024 16:13 #1046452
door Maikel Groener
Nou het waren weer 2 leerzame leuke
dagen.
Dag 1:
ruimte maken onder de volvo, Assen eruit, steunen weghalen, Blok iets laten kantelen door motorsteunen ruimte te geven, oude bak en Bell house verwijderen, oude lager uit blok verwijderen, tunnelbak schoonmaken, tunnelbak schuren en voorzien van epoxyprimer, tunnelbak voorzien van 2K lak en laten drogen.
Zie hieronder het resultaat na dag 1
dagen.
Dag 1:
- Maikel Groener
- Offline
29-08-2024 16:15 #1046453
door Maikel Groener
Dag 2:
Bell house schoonmaken en koppeling gaffel schoonmaken en voorzien van nieuw verflaagje,
nieuw lagertje in blok plaatsen, bouten schoonmaken, bouten invetten, Bell house-Bak-Overdrive terug zetten, aandrijfassen plaatsen, steunen terugplaatsen, koppeling met nieuw rubber plaatsen, elektrisch aansluiten, km-teller kabel monteren, alles nog even checken waaronder de motorsteunen, versnellingspook weer terug monteren,
En zie hieronder het eind resultaat.
