Project Amazon'68
- Ed van der Zee
28-12-2017 13:28 - 28-12-2017 16:03 #174135
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Project Amazon'68
Een nieuwe pakking kun je zo krijgen, pas op met vloeibare pakking, je doet er veel op en er kan zo een stukje aan de binnenzijde loskomen en in de olie circulatie de werking van de OD verstoren.
Deze ruimte wordt natuurlijk gefilterd, maar vloeibare pakking heb ik al veel ellende van gezien
De originele pakking kan zonder vloeibare pakking gemonteerd worden
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 28-12-2017 16:03 door Ed van der Zee.
- Maikel Groener
28-12-2017 13:59 #174140
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Klopt helemaal Ed,
Ik ga hem weer demonteren en voorzien van een orginele pakking.
Bedankt voor de feed-back.
- Maikel Groener
12-01-2018 18:47 - 12-01-2018 18:50 #174507
door Maikel Groener
De pakkingset is binnen en de Overdrive heb ik weer opnieuw opgebouwd.
De versnellingsbak schoongemaakt en het pakkingvlak opgeschuurd.
Hierbij ook alle pakkingen vervangen.
Onlangs van een zeer gewaardeerde Volvo fanaat een deksel gekregen. Lees gekregen!!! (Rob Baeten bedankt).
Deze schoongemaakt om daarna een gat + draad (M16) erin te maken voor de overdrive schakelaar.
Nu kan alles samengebouwd worden met hier het resultaat.
De aansluitflens en de korte aandrijfas zijn onderweg.
De koppeling die erop zat hoort niet bij het jaartal van de Amazon.
Daarom komt er een aansluitflens op van een M46 bak deze kan wel op de uitgaande as.
Nu nog een OD schakelaar aan het stuur zoeken om alles compleet te maken.
Mocht iemand er nog 1 over hebben houd ik mij aanbevolen.
Laatst bewerkt 12-01-2018 18:50 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
02-03-2018 18:34 #175551
door Maikel Groener
Onlangs een korte aandrijfas gekregen ivm de overdrive.
Vandaag de as even gestraald.
Deze aankomende week wordt deze voorzien van een epoxy laag en een 2K lak.
Tevens de afdeklijsten van de voorruit gestraald.
Deze gaan binnenkort naar de spuiter.
- Ivo Van Antwerpen
14-03-2018 22:00 #175847
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Project Amazon'68
Die plaatjes op de aandrijfas zijn voor de balans. Is die na het verkorten opnieuw gebalanceerd of zijn dit nog de oorspronkelijke plaatjes? anders krijg je trillingen.
Je kan het natuurlijk eerst gewoon proberen maar als alles gelakt is heb je mogelijk dubbel werk.
- Maikel Groener
15-03-2018 05:58 #175855
door Maikel Groener
@Ivo, deze plaatjes waren al aanwezig. Ik heb deze as zo gekocht.
Hij heeft ook al onder een Amazon gezeten. Daar vanuit gaande lijkt het mijn dat deze as in balans is.
In ieder geval bedankt voor het mee denken.
- Maikel Groener
29-03-2018 19:09 - 29-03-2018 19:11 #176109
door Maikel Groener
Vandaag weer een milestone van mijn project.
Hij gaat naar de spuiter.
Autobedrijf Niehoff bedankt voor het lenen van de combinatie.
Binnen 3 weken heb ik hem terug en kan het samenbouwen beginnen.
Of eerst de kabelboom of eerst.......
Daar heb ik mooi 3 weken om over na te denken.
Fijne paasdagen alvast
Laatst bewerkt 29-03-2018 19:11 door Maikel Groener.
31-03-2018 08:53 #176132
door Frank van de Luijtgaarden
Beantwoord door Frank van de Luijtgaarden in topic Project Amazon'68
Dat is een mooie stap. Volg je het werk bij de spuiter?
- Maikel Groener
01-04-2018 12:38 #176145
door Maikel Groener
Frank dat ga ik zeker doen.
Hij is afgelopen 2 dagen volledig met mijn auto bezig geweest.
Zijn collega heeft hem erbij geholpen.
Ik ben van plan om dinsdag of woensdag even een kijkje te gaan nemen en foto’s te maken.
Degene die hem spuit gaat ook foto’s maken bij diverse stappen.
Ik ben erg benieuwd.
- G. Los
01-04-2018 21:09 #176173
door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic Project Amazon'68
Ik heb je draadje even gelezen en bewonder je restauratie vaardigheden. Erg leuk om te lezen. En nu naar de spuiter...
Wat ik mij afvraag is of de spuiter alle oude groene lak weghaalt en dan opnieuw begint vanaf kaal metaal met primer, spuitplamuur, etc. Ik heb ooit eens gehoord dat zoiets wel belangrijk is omdat de amazon lak na 1 of 2 jaar kan gaan reageren met de 2 comonenten primers. Weet je hier iets van?
