Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
15-09-2013 09:23 #131979
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Amazon'68
Ik kon het toch niet verkroppen om mijn werkpaard zo af te schrijven.
De benodigde onderdelen kon ik krijgen.
Dinsdag ga ik de delen er onder zetten.
Daarna een APK check en kijken of hij er door komt.
- Maikel Groener
- Offline
29-09-2013 09:31 - 21-11-2017 10:07 #132481
door Maikel Groener
Update 244:
Een nieuw wiellager linksvoor.
Een klein plaatje inlassen rechtsachter
Draagbalk achter het achterwiel L+R roestverwijderen en conserveren.
nieuwe koplamp rechtsvoor.
En hij is weer goedgekeurd voor de APK. :lol:
Update Amazon:
De remmerij is voorzover ik het thuis kan doen gereed.
Binnenkort maar eens op de brug zetten om de laatste leidingen aan te leggen.
Daarbij wil ik gelijk de benzineleiding vervangen.
Deze was gelijk achter de tankaansluiting gaan lekken.
Toen ik er naar keek brak hij al af
Onlangs een dagje vrij genomen om de reservewielbak + aansluitplaat + ribbelplaat pas te maken.
Dat moet nogal nauwkeurig gemaakt worden.
Maar zie hier het resultaat:
Binnenkort maar weer eens een dag vrij nemen om de onderdelen in te lassen en de rotte delen vervangen.
Daarna de benzinetank er uit gehaald die voorzien was van een deuk linksonder.
Hij staat op Marktplaats.
Voor weinig mag hij weg, appeltaart is ook goed :lol:
www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
De ophanging van de benzinetank moet nog schoongemaakt worden en daarna in de 2K epoxy gezet worden.
De nieuwe benzine tank (bedankt Arjan) moet nog schoongemaakt worden en een 2K lak behandeling krijgen.
Tevens zal de trekhaak voorzien worden van 2K epoxy en een 2K lak.
Update Amazon:
Laatst bewerkt 21-11-2017 10:07 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
03-10-2013 21:35 #132645
door Maikel Groener
Vandaag even bezig de remleidingen aan te sluiten bij de voorremmen.
Blijkt dat de klauwen zo lek zijn als een mandje
De draadeinden van de schokbrekers zijn krom doordat er geen moer meer op zit.
De remblokken zijn zo oud dat ze verpulveren in de hand :lol:
Dus de volgende stap wordt.
nieuwe schokbrekers, revisieklauwen. remblokken, onderdelen stralen en voorzien van 2K epoxy en lak. rubbers vernieuwen.
Oftewel ik kom de winter wel door.
- Maikel Groener
- Offline
12-10-2013 20:50 - 21-11-2017 10:13 #132965
door Maikel Groener
Vandaag begonnen met demonteren van de voorwielophanging.
Niek bedankt voor het stappenplan.
het wordt mooi kaal zo onder het spatbord.
rechts moet nog gedaan worden.
Het valt me mee hoe alle bouten nog gangbaar zijn.
zelfs de dikke as van de onderste draagarm was er eenvoudig uit te halen.
Mocht er iemand nog gereviseerde klauwen voor een enkel systeem hebben liggen houd ik me aanbevolen
Wel een lekker gevoel dat straks al het remwerk nieuw is.
Laatst bewerkt 21-11-2017 10:13 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
28-10-2013 21:05 - 21-11-2017 10:14 #133443
door Maikel Groener
Even een update,
Na het verwijderen van de voorwielophanging is het volgende al gedaan.
De voor veren zijn schoongemaakt en ontdaan van roest.
Er zijn nu 2 lagen roestbeschermer op gestreken.
Na deze lagen in de primer en daarna een mooi 2K rood kleurtje erop.
Vandaag begonnen met het stralen van de voorwielophanging onderdelen.
Het resultaat na 4 uur stralen in een kleine cabine.
zie hier het verschil in de onderste draagarm
En zie hier het resultaat na 4 uur stralen van de linkerkant.
Laatst bewerkt 21-11-2017 10:14 door Maikel Groener.
- Maikel Groener
- Offline
05-11-2013 20:36 - 22-11-2017 09:28 #133712
door Maikel Groener
Vandaag een dagje vrij gehad om de 244 APK klaar te maken.
Alles is geregeld alleen het linker voorwiel moet nog een nieuw lager.
Daarna kunnen we weer 2 jaar verder.
Vandaag begonnen met diverse laswerkzaamheden aan de achterzijde.
Dit had eigenlijk al 3 jaar geleden moeten gebeuren.
Zie hier het resultaat.
Ik ben er best tevreden over voor iemand nog nooit eerder gelast heeft aan plaatwerk van een auto.
Na de laatste foto heb ik de naden geplamuurd en daarna in de primer gezet.
De binnenkant afgestreken met strijkkit.
Morgen in de primer en de juiste kleur erop.
Nu nog even de juiste kleur bestellen en daarna bij spuiten.
Voor de 13e november moet hij voor de APK.
Ik heb nog een weekje, dat gaat wel lukken
Laatst bewerkt 22-11-2017 09:28 door Maikel Groener.
- Johan Geers
- Offline
06-11-2013 00:29 #133721
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Project Amazon'68
Beste Maikel, kijk eens op youtube voor het lassen met een co2 apparaat op een auto.
Heb ik ook gedaan voor mijn restauratie heeft mij veelgeholpen i.vm. warmte die in de plaat komt tijdens lassen.
Suces
JohanGeers
Suces
JohanGeers
- Maikel Groener
- Offline
16-11-2013 12:26 #134030
door Maikel Groener
De 244 is weer goedgekeurd incl steekproef
Hiermee kom ik de winter wel door
Kan ik me nu weer concentreren op de Amazon.
Vanmiddag maar even de voorwielophanging in de 2K lak zetten.
Vorige week tussen de bedrijven door al in de epoxy gezet.
Die roest nooit weer
- Steven Bleeker
- Offline
- Elite lid
17-11-2013 10:41 #134071
door Steven Bleeker
Beantwoord door Steven Bleeker in topic Project Amazon'68
Ziet er allemaal goed uit Maikel,
Ik moet ook maar eens mijn voor terrein van de combi onder handen nemen.
- k den Besten
- Offline
18-11-2013 21:22 #134118
door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Project Amazon'68
Dat denk ik ook steeds als ik zulk soort updates zie :oops:
Goed bezig Maikel!
Goed bezig Maikel!
