340 GL 1400 auto start niet
de BDP sensor schoonmaken!!!
deze sensor zit met 2 boutjes op het koppelingshuis, dicht bij waar de brandstofpomp op het motorblok geschroefd is.
Deze sensor is licht magnetisch en trekt dus staal/ijzer stof en deeltjes aan dat uit de koppeling komt. Als er teveel van dit spul op de sensor komt te zitten werkt deze niet nauwkeurig genoeg meer voor een goed ontstekingstijdstip. Dit merk je als eerste aan slechter starten.
dus; sensor losschroeven (volgens mij zijn het torkx boutjes) en met een schone doek afwrijven zodat het metalen "pinnetje" in het midden van de sensor rondom mooi vrij is.
Nog een vraagje; gaat de startmotor wel snel genoeg rond?
- Mark Smeets
- Moderator
v0lv0freak;172809 schreef : Door 1 bougie eruit te draaien heeft de motor minder compressie, dus minder weerstand. Draait de startmotor wel snel genoeg rond als alle 4 de bougies erin zitten?
Niet geregistreerd;172843 schreef : startmotor gaat snelgenoeg rond
waar zit die uitlaatklep ergens?
antiekeradio;173177 schreef : OK. Nog een vraagje; gaat de startmotor wel snel genoeg rond?
Zie hierboven
hopen dat het nu over is.
de startmotor gaat echt goed rond vol vermogen
:confused:
andere test gedaan op de boegies nu is het rare (deze test was met lichtpennen die oplichten met ledjes tussen kop en boegie)
degene die er uit is als die start geeft veel en de drie andere een pak minder.:crazy1:
waarschijnlijk kun je het probleem alleen goed oplossen met een set nieuwe slijtdelen voor de ontsteking:
- verdelerkap
- rotor
- 4 bougiekabels
- 1 bobinekabel
- 4 bougies
de verdelerkap en rotor kun je het beste kwaliteits materiaal voor zoeken. Dat is Valeo/Ducellier, Bosch, of van de Volvo dealer zelf halen. Het moet iig materiaal zijn met koperkleurige contacten ipv aluminium.
