Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
340 GL 1400 auto start niet
05-04-2011 11:15 #869718
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 340 GL 1400 auto start niet
Ben je al lid van de Volvo 300 club?
05-04-2011 17:20 #869735
Beantwoord door V300 register in topic 340 GL 1400 auto start niet
nu ben ik wel forum lid
zal van de week eens een foto trekken van de kleppen
groetjes:nono:
groetjes:nono:
05-04-2011 17:26 #869736
Stijn, ik zit in Stekene, ook belgi?!
Om eerlijk te zijn kan ik niet geloven dat je problemen hebt met kleppen!
@de andere: heeft er niemand een schematische afbeelding van welke kabel waar hoort te zitten op de verdeler en het blok?
Dan kan iemand mss die even online zetten, dan ziet hij tenminste hoe het zou moeten zitten!
Heb zelf aan de hand van een foto wat gemaakt! Deze foto is bekeken vanaf de positie van de kant van het reservewiel! Moet lukken zo!
05-04-2011 20:20 #869756
06-04-2011 12:46 #869820
En daar zit het probleem, je moet andersom tellen, 1=4, 2=3 etc.
Ze moeten dus precies gespiegeld
06-04-2011 15:17 #869846
Als je mijn prentje volgt, doet de nummer van de cilinder er zelfs niet toe! Je volgt gewoon het kleurtje... :y:
Dummie proof, tenzij je kleurenblind bent!
06-04-2011 22:17 #869885
Flatbedscan hierbij uit Kluwer Vraagbaak Volvo 340/360, eerste druk 1986, blz. 96. Deze scan geeft toch hetzelfde weer als op foto even hiervoor hier gepubliceerd? Nog steeds van mening dat het gespiegeld dient te zijn? Lukt niet die scan in dit bericht te krijgen. Nu, na een paar pogingen, wel. Situatie zoals getekend door 'Dendorssers' komt toch overeen met foto ?n flatbed-scan?
06-04-2011 23:20 #869887
Nee, op de foto zie je dat de bougiekabel van het onderste puntje naar cilinder 1 gaat (1 zoals op de foto)
Op de scan en op de paint van Karsten gaat dit onderste puntje naar de meest rechtse cilinder, nummer 4 op de foto, nummer 1 op de scan
07-04-2011 12:57 #869898
1342 met de klok mee.
07-04-2011 17:21 #869903
word alleen maar ingewikkelder heb het deksel er af gehaald zag er goed uit
met sleutel laten rondgaan kleppen bewegen zoals ze moeten
de boegiekabels zitten juist.
