Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
340 GL 1400 auto start niet
03-04-2011 18:26 #631089 door V300 register
340 GL 1400 auto start niet is gemaakt door V300 register
we hebben geprobeerd de 340 opnieuw te starten gaat wel rond maar schiet niet in gang dus dan een voor een de boegies gaan testen allen goed maar
als ik de boegie aan de schakelbakkant test start hij en loopt die op drie poten , steek ik die er terug in start die weer niet .
(het testen was met losse boegie en vonken tegen motor).
wie kan mij helpen ?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
groetjes stijn
03-04-2011 18:49 #869579 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 340 GL 1400 auto start niet
Door 1 bougie eruit te draaien heeft de motor minder compressie, dus minder weerstand. Draaid de startmotor wel snel genoeg rond als alle 4 de bougies erin zitten?
  • E. van Oostveen
03-04-2011 19:37 #869591 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 340 GL 1400 auto start niet
Werkt de uitlaatklep wel of zit ie mogelijk vast?
03-04-2011 21:17 #869612 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 GL 1400 auto start niet
startmotor gaat snelgenoeg rond
waar zit die uitlaatklep ergens?
03-04-2011 21:21 #869613 door V300 register
Als je het kleppendeksel eraf haalt (die met de olie-vuldop) dan zie je de alle kleppen zitten
03-04-2011 21:52 #869622 door V300 register
heb u soms een tekening of een foto of zo van dat deksel zodat ik niks verkeerd kan doen
03-04-2011 23:17 #869639 door V300 register
waarschijnlijk heb je een bougiekabel omgedraaid. met de bougie eruit heeft de motor dan maar op 2 cilinders gelopen.
even goed de volgorde van de aansluitingen nakijken dus. 1-3-4-2 moet het zijn. de verdeler draait van bovenaf gezien met de klok mee.
edit; uitlaatklep niet goed lijkt me trouwens zeer onwaarschijnlijk, voorlopig nog geen reden om het klepdeksel open te maken... w?l om tzt de klepspeling af te stellen natuurlijk :)
04-04-2011 21:02 #869699 door V300 register
heb dat nagekeken dus is wel minder staan allemaal juist
zal het deksel moeten openen
ben er alleen wat bang voor want het zal waarschijnlijk die klep zijn
moest dat zo zijn hoe kan ik dat oplossen
05-04-2011 09:40 #869715 door V300 register
plaats eens een foto van de verdeler + kabels etc.
  • E. van Oostveen
05-04-2011 11:14 #869717 door E. van Oostveen
nummer 1 begint aan de buitenste zijde van de rotor en aan de schutbordzijde van de motor.
Oplossing voor een niet functionerende klep is een andere kop (snelste oplossing). Ik heb ze los liggen.
