achterwielen moeilijk los te krijgen
25-02-2010 10:49 #629990 door V300 register
achterwielen moeilijk los te krijgen is gemaakt door V300 register
Ik heb geprobeerd de achterwielen van m'n 360 los te maken om de remmen te controleren en schoon te maken. Ik krijg ze echter met geen mogelijkheid los. Dus de moeren zijn verwijderd, maar de wielen zitten muurvast. Wie heeft een tip om dit voorzichtig los te krijgen?
25-02-2010 10:59 #819334 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic achterwielen moeilijk los te krijgen
handrem eraf zetten?
25-02-2010 11:12 #819336 door V300 register
Dat boeit toch niet om de wielen er af te krijgen?
De wielen kan je los krijgen door een paar welgemikte trappen tegen de band te geven, zodat het hefboomeffect de velg aan de andere kant los wrikt.
De trommels krijg je er inderdaad pas vanaf als de handrem er van af is (en zelfs dan soms lastig).
25-02-2010 11:22 #819337 door V300 register
owja, J-L schrijft wielen, niet remtrommels. hmm, dan is het inderdaad een kwestie van gepast geweld gebruiken.
25-02-2010 12:23 #819341 door V300 register
Moeren een klein stukje los (net een mm of 2 speling ofzo, niet teveel) en dan even een zijwaarts zetje tegen de kont van de auto geven.
25-02-2010 13:45 #819350 door V300 register
Ja, trommels was bij de GLS ook al een probleem om die los te krijgen. Gelukkig had ik toen ondersteunig van een heuse Friese beer.
25-02-2010 13:45 #819351 door V300 register
Sven Kramer?
(Niet Kemkers om hulp vragen, die wil links en rechts nog wel eens door elkaar halen)
25-02-2010 15:35 #819353 door V300 register
Jij hebt lichtmetalen velgen zeker he JL?
Heb het bij mijn pa zijn auto ook is gehad, was volledig vast gecorrodeerd... Niet los te krijgen!
uiteindelijk de buurman met een 10 ton pers laten komen en toen knapte hij eruit!
Wat helpt is om er gewoon bij montage wat speciaal vet achter te smeren, ik denk dat het kopervet is, maar ben nu opeens niet helemaal zeker meer!
25-02-2010 15:45 #819357 door V300 register
Met gepast geweld krijg je die velgen er altijd wel af. Wielmoeren een paar slagen los (wel laten zitten!) en de auto op en neer bewegen bijvoorbeeld. Dat levert zulke krachten op het wiel dat hij bijna wel los moet schieten.
Er zijn andere boerenmethodes te bedenken maar die ga ik hier ivm. veiligheid maar niet posten :humor:
25-02-2010 15:47 #819358 door V300 register
Dendorssers;135757 schreef : Jij hebt lichtmetalen velgen zeker he JL?
kopervet kan iets van warmte hebben, gewoon vet wordt vloeibaar en remtrommels kunnen warm worden. Ik zou voor keramisch vet gaan, ik gebruik het ook steeds meer. Ik monteer tegenwoordig zelfs mijn bougies met keramisch vet. Ik heb al eens gehad een cilinderkop kapot te draaien met een vastgebakken bougie.:crazy1:
