Vreemd sturen (hij spoort heel onregelmatig)
als het de taatslagers idd zijn, heb je het risico dat doordat de veer geforceerd gedraaid wordt hij ineens uit de schotel schiet, ophanging klapt in, voorkant duikt naar beneden in de bump stops en je hebt ineens een heel dik gevalletje onderstuur.
als het de rubbers zijn kan het rubber scheuren waardoor je plots wel veel speling krijgt wat ook weer onberekenbaar stuurgedrag mee neemt.
echt snel zat dat niet gebeuren.. maarja het zal je maar gebeuren
toch maar asap vervangen die krengen
Erik;76171 schreef : @ geheel gelijk. In normale omstandigheden zal je vrijwel altijd nog de auto kunnen conroleren. Echter bij plotselinge situaties heb je maar 1 doel precies en op tijd tussen die bomen, langs de stilstaande auto, tijdig corrigeren op glad wegdek, etc. etc. voor ogen. Hoe stabiler en directer de auto reageert des te meer kans heb je om te overleven (zeker met het extra gewicht van passagiers of het motorblok wat net in de kofferbak hebt geladen)
Erik, ik denk dat weinig leden een motorblok achter in hun 340 laden}
(en ja, deze dodelijke combinatie heb ik ook eens toegepast...:y:)
Pistonpen paultje;76628 schreef : Erik, ik denk dat weinig leden een motorblok achter in hun 340 laden}
Enkel bijzondere gevallen daargelaten dan
complete Variomatic + 1400 blok (in onderdelen) = i148.photobucket.com/albums/s23/BJessen/60374.jpg
reed niet echt heel erg geweldig
ook ooit in een V66 GLS van Zeeland naar Zuid-Limburg gereden met achterin een (in het begin, volle) gastank, R5 Alpine Turbo blok+versnellingsbak, gecombineerd met de nogal gare ophanging was dat best een spannend ritje
Is dat probleem opgelost door de toplagers te vervangen?
Ik zit namelijk met hetzelfde probleem.
met vervangen veren gaan die dus ook voor de zekerheid vervangen worden. (beetje vet is meestal een tijdelijke oplossing)
