Vreemd sturen (hij spoort heel onregelmatig)
07-11-2008 20:47 #628170 door V300 register
Vreemd sturen (hij spoort heel onregelmatig) is gemaakt door V300 register
Ik heb inmiddels het volvotje rijdend gekregen maar nu valt me iets op. wanneer ik erg scherp stuur (bijvoorbeeld uitparkeren, keren, etc) dan blijft mijn stuur ineens een afwijking naar die kant houden. wanneer ik vervolgens een paar rustige bochten neem trekt hij weer recht.
Dus wanneer ik scherp naar rechts stuur blijft hij een een (best redelijke) afwijking naar rechts houden (stuur staat dan ook gedraaid dus het lijkt me niet een gaare stuur inrichting) en visa versa.
Ik heb alles al even nagekeken maar het lijkt allemaal toch wel goed vast te zitten en ook geen speling op de lagers oid.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee zodat ik niet de complete auto uit elkaar hoef te halen om de oorzaak te vinden? :wtf2:
edit: het gaat btw om een 360 gle uit 1986.
07-11-2008 21:36 #736633 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vreemd sturen (hij spoort heel onregelmatig)
dat heb ik ook, geen idee wat het is..
07-11-2008 21:53 #736634 door V300 register
Daar is al eens eerder een topic over geweest, toen was het geloof ik een stroef lopend toplager of iets met verweerde rubber bussen. Wat precies weet ik niet meer, misschien weet iemand anders het nog en anders ff zoeken.
08-11-2008 00:01 #736669 door V300 register
Tjah voordat ik dit gepost heb, heb ik ongeveer een uurtje zitten zoeken :P helaas niet gevonden. mocht iemand dat eerdere topic of het probleem toch herinneren; heel graag.
08-11-2008 08:10 #736671 door V300 register
setsunakaede;74910 schreef : Daar is al eens eerder een topic over geweest, toen was het geloof ik een stroef lopend toplager of iets met verweerde rubber bussen. Wat precies weet ik niet meer, misschien weet iemand anders het nog en anders ff zoeken.
ja denk zelf ook dat het dat lager boven de voorveer is, heb de linker kant al eens losgehad omdat een veerschaal was doorgeroest dus een nieuwe opgezet, en meteen dat lager goed in het vet gezet, moet eigenlijk bij de andere kant ook nog ff..
08-11-2008 08:35 #736672 door V300 register
nu je dat zegt klinkt het wel erg logisch. wanneer ik zo strak in draai blijft de veer iets gedraaid zitten doordat het lager niet vrij draait. dus blijft hij iets naar 1 kant trekken....
ik ga binnenkort toch intrax oid er op zetten dus dan pak ik dat ook wel mee.
08-11-2008 17:43 #736698 door V300 register
Ik heb het ook gehad bij m'n eerste 2 360's.
Ik heb 't opgelost door m'neige d'r gewoon niet meer aan te ergeren :+
Een echte oplossing heb ik nooit gevonden......
10-11-2008 09:13 #736874 door V300 register
taatslagers, kun je het beste maar gelijk vervangen als je je veer opgespannen hebt (voor klusje zoals schokbreker vervangen, veerschotel ontroesten, etc)
als ze alleen droog zijn (en nog niet geroest) kun je ook volstaan met invetten.
  • E. van Oostveen
18-11-2008 12:23 #737834 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Vreemd sturen (hij spoort heel onregelmatig)
Slechte rubbers kunnen dit stuurgedrag ook be?nvloeden, evenals ruimte op de stuur- of fuseekogels.
@ Erik B: Ondanks je ervaring zou ik er toch iets aan doen. Niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook die van je mede-passagiers.
18-11-2008 12:36 #737835 door V300 register
Erik;76161 schreef : Slechte rubbers kunnen dit stuurgedrag ook be?nvloeden, evenals ruimte op de stuur- of fuseekogels.
Hmm, ik zag er eerlijk gezegd niet echt het gevaar van in. Zoveel scheelde het ook weer nie dat hij scheeftrok. 't was niet echt zo dat ik constant flink kracht moest zetten om recht te kunnen rijden. Daarnaast was er nergens merktbare linke speling op te merken. Daarbij wist ik toen ook niet wat er precies aan de hand was; zolang ik geen degelijke oplossing weet, wordt er niets aan gedaan.
