Het KONI schokbreker topic
14-02-2013 15:27 #923929 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Het KONI schokbreker topic
Achterdempers kan op straat. Ik heb het al eens zo gedaan, met een garagekrik.
14-02-2013 15:44 #923930 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Het KONI schokbreker topic
Mijn 345 heeft wel versleten bladveren. De schokbrekers zijn prima. Aan de voorkant heb ik ze wel moeten vernieuwen.
Inderdaad, met de oude schokbrekers heeel comfortabel maar op de A15 net voor Rotterdam toch wel beetje zeeziek geworden :+
Iig, versleten bladveren met goede schokbrekers is een heel aparte ervaring. Hij veert bij drempels erg diep in, en dan meteen weer terug naar normaalstand. De uitgaande beweging wordt dus heel sterk gedempt, maar de ingaande niet. Hij hangt ook nogal door aan de achterkant.
14-02-2013 15:51 #923931 door V300 register
Dus, stukje bladveer of caravanveren (die je nb aan mij hebt verkocht...)
14-02-2013 17:36 #923938 door 16673-dummy
Haha, ja ik was veel te bang dat de auto daarvan zou gaan stuiteren.
Ik neig naar een extra stukje bladveer.
14-02-2013 17:43 #923939 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Het KONI schokbreker topic
het mooie van versleten schokbrekers is natuurlijk dat je met een noodgang over een drempel kan suizen, maarja die dingen liggen er natuurlijk ook niet voor niets..
ik blijf het echt belachelijk vinden dat de APK regelgeving de schokbrekers zo zwak toetst. ze mogen niet lekken en that's it, dit wordt helaas altijd gezien alsof het een externe lekkage moet zijn en er dus olie lekt. terwijl een versleten schokbreker ook intern kan lekken langs de zuigerveren. dan staat de zuiger zowat loos in de olie te schuiven langs de openingen die de olieflow zouden moeten regelen zodat er ook echt gedempt wordt.
t gevaar van versleten schokbrekers is niet alleen het overhangen bij normaal bochtenwerk, je remweg is bij een noodstop tot 30% langer en bij een plotselinge uitwijkingsmanouvre boven de 60/70kmh ben je gegarandeerd de controle over de auto kwijt. het duurt langer voordat de auto reageerd op je stuurbeweging dus geef je impulsief alleen maar een verdere zwaai aan je stuur om te ontwijken, dat probeer je dan na de uitwijking te corrigeren waarbij het weer even duurt voor de auto de andere kant op gaat zodat je wederom weer teveel tegenstuurd, als de auto dan eindelijk reageert komt door de schokbrekers het gewicht van de auto ook nog eens als een zweepslag over je stuurbeweging heen. iemand die nog nooit overstuurd de controle over z'n auto gehad heeft zal oncontroleerbaar spinnen, als je hier wel wat ervaring mee hebt kun je hoogstwaarschijnlijk de auto wel in het spoor houden, maar je bent zo druk met corrigeren dat de auto afhankelijk van de snelheid gewoon een aantal seconden compleet onbestuurbaar is geworden.
15-02-2013 13:40 #923970 door V300 register
Ik heb alvast een set -aangepaste- rode koni's van een Porsche 911 voor de achterzijde klaarliggen, nu de voorkant nog in orde maken.
Voor de bladveren ga ik een setje -verlaagde- bladveren van een Caddy 2 aanpassen..
Auto moet laag en stug worden, en niet doorzakken als de lpg tank erin hangt.
09-05-2013 16:09 #930654 door V300 register
Heeft er al eens iemand zijn dempers laten reviseren door Koni?
  • Boris Duijndam (GAST)
29-05-2013 09:55 #931583 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Het KONI schokbreker topic
Ik heb nog een set 86-2182 dempers liggen voor als iemand nog opzoek is
29-05-2013 10:58 #931586 door V300 register
Welke zijn dat? Voor 360 voorzijde?
Edit: ja dus
29-05-2013 22:11 #931621 door Boris Duijndam (GAST)
yep voor 360 voorkant
