1.7 Turbo 440 in 343DL
- Floris Schropp
22-02-2014 19:20 #942502
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic 1.7 Turbo 440 in 343DL
ik bedoelde het eruit stoken van het stukje papier. ik heb echt geen idee of dat kwaad zou kunnen, vandaar de vraag
verder natuurlijk gefeliciteerd!
22-02-2014 20:02 #942505
dat moet in principe geen kwaad kunnen, de hitte kan ie makkelijk hebben! de olie is om de draaiende delen te smeren en te koelen.. zolang de as niet draait is het oke
24-02-2014 11:13 #942554
lol @ rij met accu's :+
mooi dat het gelukt is!
28-02-2014 09:25 #942709
@ Floris:
Ah! nu snap ik hem! Nee ik heb express de oliekanalen vol olie gezet en de koelkanalen vol water. Zodra het water/olie eruit begint te koken, dan weet je datie te warm wordt :yesyes:
Daarnaast kon ik de turbo nog met mn blote handen oppakken na anderhalf uur stoken. Viel best mee dus qua warmte.
Vorige week zondag weer een eindje aan het afstellen geweest maar helaas krijg ik er niet veel verbetering in. Ik verdenk de breedband-lambda van het uitsturen van verkeerde waarden.
Vandaag die sensor eens opnieuw calibreren en kijke of dat verbetering geeft.
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
04-03-2014 23:39 #942849
Uiteindelijk bleek de breedbandlambda inderdaad gecalibreerd te moeten worden. Sindsdien kloppen de meetwaarden al een stuk beter.
Helaas kregen we vervolgens problemen met de ontsteking. Telkens bougies die pikzwart werden en vervolgens kortsloten.
Bleek dus dat de toerenbegrenzer constant ingrijpt (sparkcut). Heb deze dus uigeschakeld en sindsdien loopt de motor als en zonnetje! Helaas dus nu tijdelijk zonder toerenbegrenzer dus.
Morgen gaan we de BPD-sensor eens vervangen; eens kijken of dit misschien de oorzaak kan zijn van het probleem.
Ondertussen ben ik bezig om de 343 APK-klaar te maken:
- Gordels monteren
- Wielkastranden afmaken
- Gaskabel degelijk bevestigen
- Gordels monteren
31-03-2014 11:31 #943624
Ik heb mezelf er weer eens op betrapt dat ik alweer een hele tijd geen aandacht aan de 343 hebt besteed.
Druk bezig geweest met allerlei andere klusjes in en om huis.....
Maarrrrrrr, daar gaat verandering in komen! Heb zojuist op een schofterige manier mijn ontslag gekregen en ik hoef niet meer op mijn werk te verschijnen. Mooi; dat betekend een maand betaald verlof!
K heb meteen van de gelegenheid gebruik maken om de voortuin op de schop te gooien (alles eruit en nieuw erin!)
Komt die geschorste 245 toch nog goed van te pas :yesyes:
Back on-topic:
Heb de BDP-sensor van de 343 al vervangen maar nog steeds problemen met het toerental signaal. Er schoot me laatst iets te binnen dat dit bij te regelen is met een aantal potmeters op de printplaat. Ben benieuwd, zo snel mogelijk uittesten dus!
Afijn, vanmiddag eerst eens bouwtekeningen maken voor de uitbouw van de schuur, bouwvergunning aanvragen en daarna is het tijd voor 343 :yesyes:
Back on-topic:
31-03-2014 22:32 #943639
Hoi Erik,
Kijk hier eens na, mocht het er niet standaard op zitten:
www.msextra.com/forums/viewtopic.php?t=25641
Na dit printje te hebben gebouwd voor megasquirt, geen enkele dropouts meer, sowieso tot 8000 rpm. Verder (hogere toeren) niet getest met het turboproject van Martijn (B230F + T)
Groetjes, Fabian
Groetjes, Fabian
14-02-2016 21:35 #960450
Herinnert u zich deze nog....nog......nog?!
Het was weer 2 jaar geleden dat ik het laatst aan de 343 heb gesleuteld, dus het werd weer eens tijd!
Toentertijd bleken er flink wat problemen te zijn om het BDP-signaal goed binnen te krijgen. Uiteindelijk kreeg ik de motor niet eens meer aan de praat.
2 weken geleden 'n scope eraan gehangen en het BDP-signaal bleek loepzuiver:
Maar de 12v-voeding naar de ECU niet. Zodoende de startmotor gereviseerd en voil?; de 343 loopt weer. Ondertussen ook nog het inlaatspruitstuk aangepast. De gasklep bleek te agressief te reageren. Heb er dus een progressieve overbrenging op gemaakt.
Nu is het nog een kwestie van:
- de boel een beetje fatsoenlijk afstellen
- APK erop
- cardanas beter uitbalanceren
- bedrading fatsoeneren
- boostcontrol en launchcontrol werkend maken (ik bleek ooit de bedrading verkeerd te hebben aangesloten)
[YOUTUBE]rPsJpwBQDbA[/YOUTUBE]
Zou het dan toch uiteindelijk nog goed komen........?
- APK erop
21-02-2016 13:41 #960567
mooi werk!! Je had er in ieder geval genoeg nachtjes over kunnen slapen om het probleem te vinden :+
21-02-2016 17:29 #960570
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 1.7 Turbo 440 in 343DL
Lees nu dit verhaal pas dat je ontslag hebt gekregen destijds, ondertussen weer werk gevonden waar je het naar je zin hebt?
Mooi om de verslagen van het werk aan de 343 weer te kunnen lezen, op de volgende BBQ weer een driftend de hoek om entree? :yeah:
