Koppakking +d-riem vervangen B19 Wat heb ik allemaal nodig.
- Albert Jan Algera
04-06-2013 18:52 #931909
door Albert Jan Algera
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic Koppakking +d-riem vervangen B19 Wat heb ik allemaal nodig.
Hij loopt heel slecht, losse slang
Om even hele verhaal te vertellen,
Ik had de auto voor apk gebracht, (met lekke waterpomp)
Dus belde ik de garage de volgende dag, en die vertelde dat het allemaal wel ging lukken, alleen nog was laswerk aan de uitlaat en co meting, ruiterwisser lampje en dat zou het zijn.
Dus ik bel de volgende de dag om hem op te halen,
Verteld de jongen dat de auto niet meer op lpg stand te krijgen is en dus ook geen co meting kan doen, en die pomp wel heel erg lekt.
Dus heb ik maar besloten om de auto op te halen en nieuwe waterpomp er op te zetten en lpg tank meer vullen want die was wel nog maar 1 van 5 lampjes.
Maar toen ik wilde wegrijden, bij de garage liep deze erg slecht op benzine en hij viel steeds uit. De jongen zij zelf ook dat hij dit gister nog niet deed.
Dus nadat ik de d riem en waterpomp te had vervangen ben ik zelf wat gaan zoeken.
Kwam deze slang tegen die los in het gat zat
en deze slang gaat hier naar toe.
zou het slechte lopen hieraan kunnen liggen. (zoiezo valse lucht)
04-06-2013 19:03 #931910
Beantwoord door 16673-dummy in topic Koppakking +d-riem vervangen B19 Wat heb ik allemaal nodig.
weet je zeker dat de riem op tijd staat?
ik kan zelf altijd ZEER slecht zien of de riem goed op de merktekens zit als je niet de volledige krukaspoelie eraf haalt!
04-06-2013 23:12 #931938
Beantwoord door V300 register in topic Koppakking +d-riem vervangen B19 Wat heb ik allemaal nodig.
Ehhhmmm is dat niet gewoon de hoofdtoevoer van lpg?
04-06-2013 23:26 #931941
Ik zou zeggen bel dat telnr dat op de verdamper staat......als die nog bestaan.
- Albert Jan Algera
05-06-2013 00:22 #931943
als de riem niet op tijd zou staan.
zou dit al het geval zijn geweest toen hij van de garage kwam.
(toen zat de oude riem er nog om)
Wat hij liep toen al zo slecht.
Het is idd zo dat je bij drukas poelie slecht kan zijn of hij wel op tijd staat.
Maar hij kon eigenlijk niks strakker worden gezet, en tandjes losser zou te los zijn.
05-06-2013 09:06 #931946
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Koppakking +d-riem vervangen B19 Wat heb ik allemaal nodig.
Van luchtlekkage tussen gasklep en luchtmassameter gaat hij op benzine iig slecht lopen, lpg niet perse
- Albert Jan Algera
06-06-2013 00:42 #932010
Heb hem vandaag bij garage afgeleverd en verteld dat de slang los hing en hij erg slecht liep.
Vandaag heeft de garage gebeld dat hij klaar was en een nieuwe apk heeft gekregen.
Hoop dat hij goed gaat lopen.
In ieder geval iedereen bedankt voor de hulp.
