Koppakking +d-riem vervangen B19 Wat heb ik allemaal nodig.
02-05-2013 20:53 #927946 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koppakking +d-riem vervangen B19 Wat heb ik allemaal nodig.
@Albert: je kunt hem ook even naar Anjo brengen.
  • Albert Jan Algera
20-05-2013 17:43 #931200 door Albert Jan Algera
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic Koppakking +d-riem vervangen B19 Wat heb ik allemaal nodig.
Inlaat warme lucht afgedopt troep in koel systeem
Ik wil morgen me auto naar garage brengen.
Nu zie ging ik toch nog even zelf kijken.
Bleek dat warme luchtinlaatklep was afgedopt en dicht geschroefd.
Waarom zou je dit willen doen.
Voor de rest veel smurry in bijvul kloeivloeistof en slangen.
Hoe zou dat komen?
ik hoor het graag.
20-05-2013 17:46 #931201 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Koppakking +d-riem vervangen B19 Wat heb ik allemaal nodig.
vanwege de LPG installatie, daarom is de zwart geribbelde slang ook niet op de aansluiting van het hitteschild boven het uitlaatspruitstuk aangesloten, dit moet je zo laten anders ga je geheid problemen krijgen bij het rijden op LPG.
de smurrie lijkt nog niet helemaal aangekoekt te zitten, wordt dus tijd om het hele koelsysteem goed door te spoelen.
  • Albert Jan Algera
20-05-2013 18:58 #931202 door Albert Jan Algera
Lekt achter poeli ventilator.
Owke, dus hij is voor de lpg afgesloten.
Het lijkt erop dat de koelvloeistof achter de poeil van de ventilator vandaan komt.
Is dit mogelijk? zit hier de waterpomp recht achter?
20-05-2013 19:16 #931203 door V300 register
jep,dat is de waterpomp
  • Albert Jan Algera
20-05-2013 19:26 #931204 door Albert Jan Algera
Is dit goed zelf te doen? (lijkt me niet zo'n probleem)
Wat heb ik allemaal nodig?
Of gaat dit veel geld kosten bij de garage?
Want hij moet over 1,5 maand ook nieuwe apk.
Weet niet of ik hem met deze lekkage door apk krijg?
20-05-2013 19:45 #931205 door V300 register
Ja hoor dat kun je makkelijk zelf.
Let wel op dat je de goede motorcode doorgeeft als je de pomp bestelt.Redblocks LIJKEN dan wel allemaal hetzelfde....ze ZIJN niet allemaal hetzelfde.
Het beste schaf je een goeie vraagbaak aan.Daar wordt het goed beschreven.Je moet de nieuwe waterpomp nml tegen de kop aan drukken tydens het monteren. Klinkt
moeilijk...stelt nix voor!
Een nieuwe waterpomp zal ergens tussen de ?40,- en ?50,- kosten en daar zitten normaal gesproken de pakking en de rubber tussen de pomp en de kop bij.
Een auto kan niet afgekeurd worden omdat de waterpomp lekt....tenzij de koelvloeistof er met stralen uit stroomt maar meestal redt je het dan ook niet meer om naar de apk keuring te rijden!Aan de foto's te zien kan het ook geen kwaad om het blok eens goed door te spoelen en te voorzien van nieuwe koelvloeistof.
  • Albert Jan Algera
20-05-2013 19:49 #931207 door Albert Jan Algera
Owke,
Bedankt voor de reactie.
Ga proberen of ik auto door apk met dit.
Repareer ik het erna.
20-05-2013 19:56 #931209 door V300 register
Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten.Ik zou dr niet mee blijven rijden.....
20-05-2013 21:48 #931214 door 16673-dummy
is niet aan te bevelen nee
toevallig heb ik laatst de pomp van m'n 740 vervangen, is goed te doen maar je moet wel een truukje weten om de pomp op z'n plaats te krijgen.
Je moet namelijk de pakking, maar ook 2x rubber ring vervangen (1x in cilinderkop, 1x op retourleiding, da's een lange pijp richting koppeling) en dan moet je de pomp met een hefboom op zijn plek manouvreren.
Let wel op dat je een waterpomp koopt met een stalen schoepenwiel.
