Thermostaat vervangen
13-01-2012 11:34 #898030
Beantwoord door V300 register in topic Thermostaat vervangen
de olie afscheider is het ding wat aan de bestuurderskant van de motor op het blok geklikt zit en waaruit een slang naar het luchtfilterhuis loopt.
de vacuumslang van de ontsteking is een dun kunststof slangetje dat van de carburateur naar de ontstekingsunit (renix module) loopt.
uit de naamgeving van deze delen kun je vaak al een hoop afleiden, zeker als je goed kijkt naar de bijgaande plaatjes. Niet te snel opgeven in ieder geval!
13-01-2012 11:37 #898032
Bedankt :y:
Het zal wel iets voor zondag worden denk ik. Vandaag en morgen werken van 12 tot 6... (en morgen nog wat langer)
23-01-2012 11:18 #898670
Net ben ik bezig geweest met de thermostaat. Ik was alleen snel klaar want ik kreeg de slang niet los :woops: Aan de kant van de radiator niet, en aan de kant van het motorblok niet. Dit is zo'n nieuwe universele geribbelde slang. Dat zal dus toch een monteur worden, of de sleuteldag natuurlijk!
Wel goed dat ik even onder de kap gekeken heb, want dat buisje met die dikke isolatie (naar de olieafscheider?) in de buurt bij de verdelerkap zit misschien te los. Aan de rechtse kant van het blok zit dit goed vast aan een T-stuk o.i.d. Het buisje gaat tussen de verdelerkap en kvs-slang door naar een zwart ding (olieafscheider?), en op dit zwarte ding zit het maar heel los opgeschoven. Het zit alleen op zijn plaats door de vorm. Normaal?
Verder zat er nog wat oxidatie in een bougiekabel, dus die ga ik nog een keer vervangen. Voor nu heb ik de binnenkant een beetje schoongekrabt met een schroevendraaier, en uitgespoeld met contactspray...
23-01-2012 12:02 #898671
Hoezo krijg je de slang niet los? Slangklem dolgedraaid?
23-01-2012 13:01 #898673
De slangklemmen komen goed los, alleen als ik de slang er dan vanaf wil trekken komt er geen beweging in :hmmz2:
23-01-2012 13:02 #898674
23-01-2012 13:05 #898675
Ook geprobeerd ja, maar ik krijg er geen beweging in. Erg sterk in mijn handen ben ik ook niet, dus het zal daar wel aan liggen denk ik :S
23-01-2012 13:14 #898676
Met veel gevoel draaien. Desnoods met een klein schroevendraaiertje een beginnetje forceren.
23-01-2012 13:17 #898677
Ik zal het van de week nog eens proberen
Dadelijk moet ik weer werken.
23-01-2012 13:19 #898678
Ik weet niet of het werkt, omdat er wel vaker hete vloeistof doorheen gaat, maar misschien helpt verwarmen met een f?hn?
