Thermostaat vervangen
Ik kom nu dus eindelijk toe aan het vervangen van de thermostaat van de 340, en ik heb vernomen dat dat niet zo moeilijk moet zijn en gemakkelijk zelf te doen. Om nu niet per ongeluk de auto om zeep te helpen, de volgende vraagjes:
-Heeft iemand een idee waar dat ding precies zit bij een 1700? (waar de dikke slang tegen de kop aan zit?)
-Zo ja, kan ik die slang gewoon loshalen en omhoog hangen (i.v.m. koelvloeistof), de oude thermostaat er uit halen, en een nieuwe thermostaat er in zetten?
-Hoe zit het met ontluchten? (niet nodig omdat het systeem niet leeg hoeft lijkt me?)
-Zijn er nog dingen waar ik op moet letten, of dingen die ik ook meteen moet vervangen?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Je kan als lid even dit document downloaden:
TP35266-1 - Motor B172 340 1985-19-- (Deel2-Hoofdgroep 23-29).pdf
en dan even kijken vanaf pagina 29. Ook als je een Haynes hebt staat alles er duidelijk in.
Ik zal wel van te voren even aftappen.
Succes!
Ik ga vanavond eens even downloaden. Haynes heb ik ook nog ergens liggen, met de nadruk op ergens
Bij de eerste stap weet ik het al niet meer :wtf2:
Verwijderen
- Motorafschermplaat
- Slang van de olie-afscheider
- Vacu?mslang van de ontsteking
Kan iemand mij misschien in normaal (niet al te technisch) Nederlands vertellen wat de ''slang van de olie-afscheider'' en de ''vacu?mslang van de ontsteking zijn? Waar lopen deze slangen? En waar dienen ze voor?
Alvast bedankt!
De thermostaat zit volgens mij achterop het blok. Volg de slang vanuit je radiateur, dan vind je 'm wel.
Succes!
