Thermostaat vervangen
11-01-2012 09:26 #631735 door V300 register
Thermostaat vervangen is gemaakt door V300 register
Ik heb een paar kleine vraagjes i.v.m. de thermostaat waar de technici onder jullie waarschijnlijk zo een antwoord op weten...
Ik kom nu dus eindelijk toe aan het vervangen van de thermostaat van de 340, en ik heb vernomen dat dat niet zo moeilijk moet zijn en gemakkelijk zelf te doen. Om nu niet per ongeluk de auto om zeep te helpen, de volgende vraagjes:
-Heeft iemand een idee waar dat ding precies zit bij een 1700? (waar de dikke slang tegen de kop aan zit?)
-Zo ja, kan ik die slang gewoon loshalen en omhoog hangen (i.v.m. koelvloeistof), de oude thermostaat er uit halen, en een nieuwe thermostaat er in zetten?
-Hoe zit het met ontluchten? (niet nodig omdat het systeem niet leeg hoeft lijkt me?)
-Zijn er nog dingen waar ik op moet letten, of dingen die ik ook meteen moet vervangen?
Alvast bedankt voor jullie hulp :D
11-01-2012 11:06 #897844 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Thermostaat vervangen
Ha Bart,
Je kan als lid even dit document downloaden:
TP35266-1 - Motor B172 340 1985-19-- (Deel2-Hoofdgroep 23-29).pdf
en dan even kijken vanaf pagina 29. Ook als je een Haynes hebt staat alles er duidelijk in.
Ik zal wel van te voren even aftappen.
Succes!
11-01-2012 11:15 #897845 door V300 register
H? bedankt!
Ik ga vanavond eens even downloaden. Haynes heb ik ook nog ergens liggen, met de nadruk op ergens :p
11-01-2012 19:39 #897862 door V300 register
Ik heb het document gedownload...
Bij de eerste stap weet ik het al niet meer :wtf2:
Verwijderen
- Motorafschermplaat
- Slang van de olie-afscheider
- Vacu?mslang van de ontsteking
Kan iemand mij misschien in normaal (niet al te technisch) Nederlands vertellen wat de ''slang van de olie-afscheider'' en de ''vacu?mslang van de ontsteking zijn? Waar lopen deze slangen? En waar dienen ze voor?
Alvast bedankt!
12-01-2012 18:43 #897940 door V300 register
Check vooral even de Haynes. Let niet teveel op de terminologie, kijk vooral naar de foto's.
De thermostaat zit volgens mij achterop het blok. Volg de slang vanuit je radiateur, dan vind je 'm wel.
12-01-2012 18:55 #897944 door V300 register
Gewoon wat hobbyen dus... Dan ga ik een keer kijken ;)
12-01-2012 19:00 #897946 door V300 register
Motorkap open, boekie erbij en even goed kijken. Komt heus wel goed:y:
12-01-2012 19:09 #897950 door V300 register
Goed komt het sowieso wel denk ik. Als het niet lukt dan kan ik nog naar een monteur toe, maar ik zou het zo graag zelf doen :D Een thermostaat lijkt me dan net het aangewezen klusje voor mij als beginnend sleutelaar, om eens wat motorisch te doen.
12-01-2012 19:45 #897959 door V300 register
Was ooit ook mijn eerste klusje. Ik heb toen alleen de thermostaat er verkeerd om in gezet..... Na een bijna kokende motor 'm toch maar omgedraaid...
Succes!
12-01-2012 20:46 #897974 door V300 register
Meestal maak ik foto's van het uit elkaar halen, dan kan zoiets niet zo snel voorkomen denk ik. Wel bedankt dat je het zegt, dan kan ik daar op letten ;)
