Gedeeltelijk reviseren B14.4 E
AvdAkker;239929 schreef : motorverf: www.google.nl/search?q=motorverf&ie=utf-...MozHVv-mIYbnPbCpi-gO
poedercoaten is niet van toepassing, de voorbehandeling is veel te agressief (stralen). het zou alleen kunnen bij een nieuw motorblok die nog geheel op maat geboord moet worden.
ik heb overigens al best wel wat B14 en andere blokjes open gehad inmiddels, maar daar ben ik nog nooit een tussenring tegengekomen. een enkele keer een speedi sleeve maar ook dat wordt hier niet bedoeld.
ik vermoed dat ze de tussenring gebruiken om met een te groot kaliber de keerring toch op de juiste diepte erin te kunnen persen. Als je de tussenring weglaat komt de keerring met de getoonde kaliber vlak te liggen met de rand, en hij moet dus iets verdiept komen. m.a.w. de tussenring is een stuk gereedschap.
Bedankt, dan kan ik stoppen met zoeken nu
Verder zal ik op zoek gaan naar goeie motorverf, bedankt Anjo!
Een kleine update, het blok is nu maximaal uit elkaar!
Alles goed gemarkeerd voor als het weer gemonteerd gaat worden.
Nu is het tijd voor de grote schoonmaak!
Na wat schoonmaken..
Zie de markeringen I t/m IIII ingevijld aan de linkerzijde van de cilinderbus.
Het kleine hoekje van de schuur waar het allemaal gebeurt, wel met verwarming.
Als ik wat verder ben weer een update..
:y:
- Steven340
Inmiddels is het blok helemaal kaal gemaakt, de roest en oude verf eraf met de staalborstel op de slijptol. Nu alleen nog iets makkelijks vinden voor al die kleine hoekjes en gaatjes.
Ik heb nog wat moeite met het koppakkingsvlak, dat kan natuurlijk niet met de staalborstel, Heeft iemand hier tips voor? Ik dacht het met aceton te doen en misschien een borstel met messing haren?
Hierna gaat het geverfd worden met verf van VHT, Chevy orange staat er op de verpakking. Ook wil ik het klepdeksel verchromen, een beetje een mooie look als ik toch bezig ben
Verder zijn alle onderdelen nu binnen en is alles uit het blok schoon gemaakt. Alleen de kleppen moeten nog ontkoold en opnieuw ingeslepen worden. Zodra de verf droog is hoop ik te gaan monteren, alles behalve de lagers enzo nieuw!
Als iemand tips heeft dan hoor ik het graag!
- Steven340
