Gedeeltelijk reviseren B14.4 E
- Erick Janssen (GAST)
AvdAkker;238543 schreef : .........als de bussen schuiven / mee omhoog komen willen deze o-ringen wel eens scheuren en dan komt er koelwater in je olie
nou dan gaat de gehele inhoud van de koelsysteem naar je carter en dat wil je niet mee maken
Misschien moet ik toch ook maar eens de uiterste toleranties voor alle onderdelen opzoeken, voordat ik een vermogen uitgeef aan een blok wat al ver heen is.
Een vrij diepe groef (op de gok 0.5 mm??) in de bus om de krukas onder de voorste keerring doet mij vermoeden dat dit blok ook al heel wat kilometers heeft gemaakt..
Snel weer een update!
- Johan van Weeren
Toch bedankt!
- Johan van Weeren
AvdAkker;238416 schreef : voor de cilindermantels/bussen is er een simpele truuc om te voorkomen dat die loskomen, de cilinderkopbout bij de verdeleras net aan lossen en dan met een kunststof hamer de cilinderkop met een goede tik wat rondslaan, zo voorkom je dat de bussen aan de cilinderkop blijven "plakken" als de cilinderkop eraf is borg je de bussen met 5 bouten voorzien van carosserieringen.
Goede tip met die bouten. Welke (maximale) lengte mogen deze bouten hebben?
Welke schroefdraad hebben ze, of anders gezegd: Om welke bouten kan ik vragen bij de ijzerwinkel?
De lengte is dan dus de lengte van de kopbout excl. de ruimte die de kop inneemt
