Staat bougies
20-03-2013 10:56 #925684 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Staat bougies
Ha bedankt, hij is van 1986. Dus dan moet ik die eerste hebben? Zit er overigens veel verschil in die bougies? Ik dacht namelijk dat de motoren vanaf 1985 gewoon hetzelfde zijn gebleven.
Hij rijdt (nog) niet op Lpg, maar mooi dat ik alvast weet dat de elektrode afstand van de bougies iets korter moet zijn!
20-03-2013 21:37 #925704 door V300 register
Ik weet dan ook niet welke jij moet hebben, ik heb het uit het ledenmenu vandaan. Ligt aan het modeljaar. Als je er ??n hebt van na de zomer in 1986, dan is het waarschijnlijk al een MY 87 en dan heb je de eerste nodig. Ik weet niet waar het verschil voor de B14.4 in zit en waarom je bij en 85/86-er een andere bougie nodig hebt. Respectievelijk is het verschil tussen beide bougies 0,8 en 0,7 mm elektrode afstand, dat wel. Wellicht dat iemand anders het weet?
21-03-2013 10:29 #925718 door V300 register
Er zit zeker veel verschil in de bougies. Bij de 1.7 krijg ik bijvoorbeeld altijd de verkeerde op kenteken, en dat maakt het verschil tussen mooi lopen en onregelmatig lopen. Hoewel een 1.4 misschien wat minder kieskeurig is, zou ik dus toch aanhouden wat het ledenmenu geeft.
21-03-2013 13:08 #925721 door V300 register
Bestaat er ook kans dat er te lange bougies ingedraaid worden? Of correspondeert de schroefdraad van te lange bougies niet met die in het motorblok wordt toegepast, en is dat dus niet mogelijk?
21-03-2013 13:21 #925722 door V300 register
Die kunnen er gewoon ingedraaid worden. Goed opletten dat je de juiste bougies koopt dus.
21-03-2013 13:25 #925723 door V300 register
Goede vraag.
Ik heb nu een donor uit 1989 op de kop weten te tikken. Deze heeft net als mijn andere 340 uit 1986 ook een B14.4E motor.
Beide motoren zijn uitgerust met de Weber Dir 109 carburateur.
Is er in dit geval nog steeds sprake van verschillende bougies?
21-03-2013 13:48 #925724 door V300 register
de bougies met lange schroefdraad zijn volgens mij tot augustus 1978 gebruikt. Ik liep tegen dit probleem aan met de 343.
21-03-2013 13:48 #925725 door V300 register
Schroefdraad van bougies voor personenauto's is dat genormaliseerd, of althans enigszins genormaliseerd? Of is het daar net zo mee als bij netvoedingsadapters van mobieltjes. Niet een past op de ander.
21-03-2013 14:39 #925726 door V300 register
Is genormaliseerd. M14 of M18 fijne spoed. Bij echt oude voertuigen kan het wel eens anders zijn. De 6-kant om hem mee vast te draaien heeft een of andere afwijkende maat, beste is om daarvoor een bougiesleutel te nemen.
21-03-2013 15:01 #925728 door V300 register
Maar is er nog een verschil tussen een B14.4e motor uit 1986 en een B14.4e motor uit 1989?
