raadsel motorpech....
Daarna, anwb gebeld, komt langs zegt hij heeft geen benzine filtertje komt niet vol bla bla gooit er 5 liter bij en doet het weer. Heel netjes, geen problemen keurig stationar. Ik rij weg, en kom thuis.
Ga net tanken, yep kan er 15 liter bij. Dus hoezo te lege tank?
Wat is daar het probleem dan van? Dus ontiegelijk bokken (inhouden daarna afslaan) wat duid op benzine tekort terwijl er genoeg benzine in de pomp zit en de benzine pomp nieuw is!
Carburateur probleem? Een onstekingsprobleem? Maar dat is raar dat die het dan ineens weer doet en geen gezeik. Kan dat met die renixen?
Benzineslang probleem? Op de tank achter zit nog de oude benzineleiding. Je weet wel met textiel er om heen....
Dus, nu loopt die weer lekker en goed voor de duidelijkheid. Heel vaag allemaal.
- Laurens Post
- Laurens Post
Controleer eerst de carburateur.
als de benzinepomp lucht opzuigt via zo'n slang krijg je precies hetzelfde effect.
De anwb man zei dat er lucht in zat belletjes in dat filter bla bla. Omdat jij er nu over begint namelijk snap je, herinner ik me dat hij dat zei dat er luchtbellen inzaten in het filter.
Maar na die 5 liter benzine was het afgelopen....
Maar wat betekend dat concreet, aangezien de leiding na mijn weten niet lekt? Kan het dan nog? Ik vroeg ook aan de anwb man, of de leiding niet verstopt was, hij zei van niet....
Ik weet wel hoe deze slangen vervangen moeten worden, leuk klusje is het niet,.... Maar goed, het kost na de hand niets dus ik zal het doen. (heel de tank er onder uit ect)
antiekeradio;178004 schreef : nee, begin eerst maar eens met de 2 dunne slangetjes bovenop de tank...
helemaal mee eens een drama die oude slangetje's }
Benzinetank vol, geen probleem. Halfvol wel, tere slangen lucht aanzuigen kortom problemen....
Dat is er dan aan de hand als dit het is. Ik heb in elk geval nog bijna 1 meter 5mm rubber benzineslang liggen dus ik heb alles om het te doen, behalve de komende weken tijd. (aanvoer is 6mm maar die kun je overal krijgen) Dat gaat nog even duren... Maar het is geen klusje waarvan ik denk dat gaat me niet lukken.... Als je zoiets simpels bij de garage zou moeten doen, moet je kijken wat je dan kwijt bent. Tegenwoordig zit je voor zoiets zo aan de 200 euro... Boven op de tank zit ook zo,n soort plastic gevalletje wat je weer goed in de goede richting terug moet aansluiten. Das het enige, en ik heb een hele grote garagekrik zo een van 3 ton dus die gooi ik er onder. En draai ik de schroeven los, alleen nog wel wat benzine oprijden....
