achterruitverwarming: zekering brandt door
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
14-09-2014 13:22 #950581 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic achterruitverwarming: zekering brandt door
Geeft niet hoor!
Blijft nog de vraag welke zijde is dan massa, en welke de live-wire?
Ik gok op links massa, en rechts de voeding, maar kan dat niet toetsen met twee massa draden.
Overigens net de 'nieuwe' tellerbak losgekoppeld.
Zekering brandde toch door, dus probleem zit niet in de tellerbak.
  • Erick Janssen (GAST)
14-09-2014 14:41 #950582 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic achterruitverwarming: zekering brandt door
BartJu;231933 schreef : .......
Ik gok op links massa, en rechts de voeding, maar kan dat niet toetsen met twee massa draden.......
Bestuurders kant is +12 V
  • BartJu
14-09-2014 20:59 #950590 door BartJu
Dus precies andersom?
De bruin/zwarte draad loopt van schakelaar weer naar rechtsvoor, daarna niet verder kunnen volgen.
En Rechtsachter zit ook een hele draadmat voor bv verlichting. Daarom ging ik uit van de bijrijderszijde voor de 12V...
  • BartJu
15-02-2020 19:45 #984194 door BartJu
Al zoekende en klikkende zie ik dit (zeer) oude topic verschijnen waar ik een oplossing zoek voor een probleem.
Die oplossing heb ik gevonden, maar kennelijk niet hier geplaatst. Onder het motto: beter laat dan nooit:
Het probleem zat in de rechterachtergordel. Huh? Ja, die was stuk en had ik vervangen. Maar daarbij was kennelijk de kabel van de achterruitverwarming beklemd en beschadigd. En maakte dus massa.
Even weer losmaken, isoleren en etjes terugplaatsen. Probleem weg!
