Koplampen aan als contact aan staat.
  • Erick Janssen (GAST)
15-04-2013 19:11 #926950 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Koplampen aan als contact aan staat.
AvdAkker;214868 schreef : de lichtschakelaar verwijderen en daar de groene draad demonteren. ?f als je hem hebt liggen een lichtschakelaar uit een ouder type monteren.
Een schakelaar heb ik nog liggen dat is geen probleem maar is daar dan verschil in?
Lucluc;214843 schreef : Ja, dit is Zweedse verlichting. Had mijn late GL special ook. Er zwerft hier ergens een schema van en dan kan je hem terugbouwen naar standaard.
Ik heb die thread gevonden Daylight running lights / zweedse verlichting / 'altijd-aan-koplampen' misschien dat een moderator daar een sticky van kan maken?
Voor de mensen die het niet hebben en het wel willen hebben
OF
voor de mensen die het hebben en niet meer willen hebben
15-04-2013 21:08 #926979 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Koplampen aan als contact aan staat.
ja, na 87 zit er standaard de zweedse verlichting in en die hebben dus een schakelaar met contact op pen 7.
je kunt dus kiezen; schakelaar verwisselen of de groene draad uit die stekker verwijderen, heeft hetzelfde effect.
15-04-2013 21:49 #926989 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koplampen aan als contact aan staat.
2 Fast 4 U;214866 schreef : Als je ooit motor heb gereden dan weet je dat dit onzin is en dat dit net de motorrijders meer in gevaar brengt.....
En wat is dat probleem?
15-04-2013 22:39 #926995 door Erick Janssen (GAST)
AvdAkker;214904 schreef : ja, na 87 zit er standaard de zweedse verlichting in en die hebben dus een schakelaar met contact op pen 7.
Ok dan doen we een andere schakelaar inbouwen. :yesyes:
Als alle automobilisten met hun verlichting aan gaan rijden dan vallen de motorrijders niet meer op, nooit afgevraagd waarom 99,99% van alle motorrijders met hun verlichting aan rijden?
Aan je vraag neem ik aan dat je nooit motor heb gereden.
15-04-2013 23:04 #927000 door V300 register
2 Fast 4 U;214840 schreef : Bij de nieuwe 340 van de vrouw gaan de koplampen gelijk aan als de sleutel op contact gezet wordt.
Is het mogelijk om dit te kunnen veranderen zodat het lichtschakelaar gebruikt moet om de verlichting aan en uit te zetten?
Hoi Erick,
ik zou je willen adviseren om de schakelaar zo te laten als ie is (met daylight running dus)
je kunt de auto normaal berijden zonder licht, door de knop tussen de 0 en 1 stand in te zetten.
Zodoende kun je bij tunnels etc met 'n tikje tegen de knop terug naar de 0 stand (=licht aan) en als je het daarna vergeet uit te zetten gaat het licht samen met het contact vanzelf mee uit.
15-04-2013 23:20 #927004 door Erick Janssen (GAST)
Wouter;214925 schreef : Hoi Erick,
Moet je een vrouw uitleggen dat je de schakelaar tussen 0 en 1 moet zetten, nee er wordt een ander schakelaar geplaatst.
En wat het aan laten van de verlichting betreft er komt een zoemmertje aangesloten op de parkeerlampen dus als de deur open gaat en de verlichting brand zal de zoemmer werken.
Dit heeft zij nu ook dus dat is geen probleem
17-04-2013 07:20 #927125 door V300 register
99% van de koplampen van motoren staan dusdanig kut afgesteld dat ze toch altijd wel op blijven vallen. :)
Zou mijn auto daarom zo onzuinig lopen? Ik heb altijd verlichting aan, de ventilator van de kachel staat altijd wel aan, vergeet niet de radio incl verlichting.
Doet me een beetje denken aan alle drifters die een auto kopen en het eerste wat ze doen is de achterbank van 400 gram eruit halen en vervolgens dikke wielen te kopen die anderhalve kilo per stuk zwaarder zijn dan degene die eraf komen. Het maakt allemaal geen reet uit!
17-04-2013 08:16 #927127 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Koplampen aan als contact aan staat.
Nou ik las dit topic en dacht nog, wat een onzin die altijd aan koplampen. Dus ik wil gisteren starten na stage, 1 slag en niks meer. K*t accu leeg. Drie keer raden.. jawel de lichtknop stond nog op stand 2 :o
Gelukkig had de eerste collega die ik aanspraak startkabels bij :)
20-04-2013 23:11 #927323 door V300 register
2 Fast 4 U;214930 schreef : Moet je een vrouw uitleggen dat je de schakelaar tussen 0 en 1 moet zetten
ja, simpel zat. "zet hem tussen 0 en 1 als je het licht uit wilt hebben" ; klaar. yeehaa!
20-04-2013 23:50 #927328 door V300 register
v0lv0freak;215055 schreef : Nou ik las dit topic en dacht nog, wat een onzin die altijd aan koplampen. Dus ik wil gisteren starten na stage, 1 slag en niks meer. K*t accu leeg. Drie keer raden.. jawel de lichtknop stond nog op stand 2 :o
Zoemertje plaatsen dat je waarschuwt als je bij contact uitzetten je verlichting nog aan hebt. O.a. bij Halfords te koop meen ik.
Edit zo21apr13: Zo een zoemertje heeft Conrad ook. In de prijscourant van Conrad staat ie voor ? 5,99. Link: www.conrad.nl/ce/nl/product/852288
