Koplampen aan als contact aan staat.
  • Erick Janssen (GAST)
15-04-2013 12:33 #632614 door Erick Janssen (GAST)
Koplampen aan als contact aan staat. is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Bij de nieuwe 340 van de vrouw gaan de koplampen gelijk aan als de sleutel op contact gezet wordt.
Is het mogelijk om dit te kunnen veranderen zodat het lichtschakelaar gebruikt moet om de verlichting aan en uit te zetten?
15-04-2013 13:16 #926920 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koplampen aan als contact aan staat.
Ja, dit is Zweedse verlichting. Had mijn late GL special ook. Er zwerft hier ergens een schema van en dan kan je hem terugbouwen naar standaard.
Vind je het echt vervelend? Ik vond het wel handig.
  • alex kokkeler (GAST)
15-04-2013 14:30 #926922 door alex kokkeler (GAST)
Beantwoord door alex kokkeler (GAST) in topic Koplampen aan als contact aan staat.
Ik wou al zeggen dat de zekeringkast kaduuk was, haha...
15-04-2013 16:13 #926936 door V300 register
Vooral zo laten...komt de verkeersveiligheid alleen maar ten goede.
Wat is het argument om het niet te wille hebben...ik kan zo snel nix bedenken
15-04-2013 16:26 #926937 door V300 register
Bart Manders;214859 schreef : Vooral zo laten...komt de verkeersveiligheid alleen maar ten goede.
Bij starten geeft het een extra belasting aan de accu. Bij een goede accu geen probleem. Bij een accu die op zijn laatste benen loopt kan het een probleem zijn en ook als de accu niet helemaal vol geladen is. Bij een auto uitgevoerd met l.e.d. dagrijlichten is dit probleem minder sterk. Mijn auto heeft niet zo een voorziening (contact aan, lampen aan) maar desalniettemin rijd ik altijd met licht aan.
15-04-2013 16:32 #926938 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Koplampen aan als contact aan staat.
Naar mijn weten worden de stroomverbruikers tijdens het starten uitgeschakeld door een relais.
15-04-2013 16:51 #926941 door V300 register
Wouter76;214861 schreef : Naar mijn weten worden de stroomverbruikers tijdens het starten uitgeschakeld door een relais.
In dat geval zal mijn verhaal niet kloppen.
15-04-2013 17:46 #926943 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Koplampen aan als contact aan staat.
Als je ooit motor heb gereden dan weet je dat dit onzin is en dat dit net de motorrijders meer in gevaar brengt en niet te vergeten de oliemaatschappijen varen er wel bij 5-10% meer brandstofverbruik.
Bart Manders;214859 schreef : Wat is het argument om het niet te wille hebben...ik kan zo snel nix bedenken
1. Verhoogde brandstofverbruik
2. Milieu aspecten voortvloeien uit #1
3. Werken aan de auto waarbij het contact aan moet staan waardoor de accu leeg getrokken wordt
lijkt me wel redenen genoeg
15-04-2013 17:49 #926944 door Erick Janssen (GAST)
Lucluc;214843 schreef : Ja, dit is Zweedse verlichting. Had mijn late GL special ook. Er zwerft hier ergens een schema van en dan kan je hem terugbouwen naar standaard.
Ik vind het inderdaad vervelend, heb jij enig idee waar die schema te vinden is of hoe het heet om te kunnen zoeken hier op het forum??
15-04-2013 18:01 #926945 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Koplampen aan als contact aan staat.
de lichtschakelaar verwijderen en daar de groene draad demonteren. ?f als je hem hebt liggen een lichtschakelaar uit een ouder type monteren.
