Mistlampen achter
17-11-2011 16:39 #631580 door V300 register
Mistlampen achter is gemaakt door V300 register
Hallo Volvo specialisten,
Ik heb een paar vragen over de mistachterlichten, misschien weet iemand een antwoord?
- Mag je 2 mistachterlichten hebben? (rechts zat namelijk geen lampje, nu wel:D)
- Is mistachterlicht verplicht? Zo nee, mag ik de mistachterlichten vervangen door (en schakelen met) gewoon achterlicht, zodat er 4 achterlichten zijn?
Alvast bedankt voor de moeite ;)
17-11-2011 16:45 #891926 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Mistlampen achter
Ff googlen levert het volgende antwoord op:
1. Ja, dat mag, maar ze moeten allebei altijd werken, anders afkeur.
2. Niet verplicht, pas na 1997
3. Als je deze achterlichten nog steeds kunt beschouwen als twee achterlichten (dus dan moeten ze allemaal naast elkaar zitten denk ik) dan mag dat.
17-11-2011 16:47 #891927 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Mistlampen achter
2 mistachterlichten mag niet.
Mistachterlicht is vanaf een bepaald jaar verplicht. Vanaf welk jaar weet ik niet. Laurens (Elpee) zal aar straks het juiste antwoord op geven.
Wat wel een idee is, is om er een 5/21 lampje in te draaien aan 1 kant. Dan kun je toch 4 achterlichten hebben, en bij mist gaat eentje feller branden.
EDIT: zie reactie van Steven.
17-11-2011 16:49 #891928 door V300 register
Verplicht voor auto's van na 1997:
E?n of twee mistlichten.
Daarvoor dus niet verplicht, maar je mag er dus 1 of 2 hebben.
17-11-2011 16:51 #891929 door V300 register
Oh misschien nog een kleine kanttekening:
Als een auto is voorzien van (en type goedgekeurd met) twee mistachterlichten, dan moeten ze beide goed werken.
Is er een typegoedkeuring?
17-11-2011 17:18 #891934 door V300 register
punkazz;188515 schreef : Is er een typegoedkeuring?
Waarschijnlijk niet, want toen ik de auto heb gekocht is hij gekeurd met ??n mistachterlicht. Rechts zat wel een fitting maar geen lampje.
Edit: Of bij de APK hebben ze niet zo precies gekeken.
17-11-2011 17:21 #891935 door V300 register
punkazz;188512 schreef : 3. Als je deze achterlichten nog steeds kunt beschouwen als twee achterlichten (dus dan moeten ze allemaal naast elkaar zitten denk ik) dan mag dat.
Is dit zo bij een 340? Ze zitten wel bij elkaar in dezelfde unit, dus in dat opzicht zijn het 2 achterlichten. Nu zit er bij de achterlichten een reflector en achteruitrijlicht tussen (nieuw type achterlicht), dus in dat opzicht niet :S
  • Laurens Post
17-11-2011 18:07 #891938 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Mistlampen achter
Mistachterlicht is verplicht naar 31 december 1997. Maar als hij erop zit moet hij ook werken. Mistachterlicht mogen 2 aparte lampen zijn.
Achterlicht mag maximaal 2 per zijde(links en rechts). Zodra je van je mistlampen, achterlichten gaat maken is het APK afkeur.
1. dan heb je 6 lampen terwijl max 4 toegestaan is
17-11-2011 18:13 #891940 door Mark Smeets
Dus dit mag niet?
Jammer, je kunt er zelfs 4 per kant maken, aangezien aan de zijkant ook nog een kleine ruimte zit voor een klein lampje, zodat je ook naar de zijkant achterlicht hebt :D
17-11-2011 18:20 #891941 door V300 register
elpee;188524 schreef : Achterlicht mag maximaal 2 per zijde(links en rechts). Zodra je van je mistlampen, achterlichten gaat maken is het APK afkeur.
Kijk dit wist ik dus niet. Interessant.
